Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
Siroga Немає
Байкер
Приєднався: May 2011
Волинь
VW Tiguan S&S
01-05-2011 22:35 Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
Всім привіт.
Днями став власником Fabia new, 1.2 HTP 2008 р.в., при покупці всього не перевірив, зараз почали вспливати дрібні поломки.
Проблема з кнопкою склопідіймача зі сторони пасажира. Працює тільки на підйом, хоча керування тим же склом пасажира з дверки водія працює чудово.
Напрошується висновок що несправна кнопка (перемикач), або ж просто відєднався провід.
Питання наступне, чи можна і чи варто ремонтувати самому? як зняти пластик з дверки? Smile В СТО не відправляйте, до найближчого їхати 200км.
[Зображення: nomua_AC_4443_AX.png]
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
01-05-2011 23:11 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
Сам пробуй,если руки стоят правильно. Темы по разборке дверей: стеклоподъёмник,замок, виброшумоизоляция
Siroga Немає
Байкер
Волинь
VW Tiguan S&S
01-05-2011 23:22 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
дякую, буду пробувати Smile
elected Немає
Молодой кочевник
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
02-05-2011 08:42 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
Кнопку врядли отремонтируете без з.ч. У меня была проблема с кнопками, но на водительском блоке на октавии (думаю, механизм похожий). Вероятнее всего, порвалась резиночка, которая давит на контакт. Надо искать донора, мне подарили блок кнопок, который внешне был в плохом состоянии, но начинка полностью рабочей.
099 061 15 63
treker Немає
02-05-2011 20:00 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
ничего страшного там нет в фабиях это часто .снимите кнопку разберите ее там от влиги окислились дорожки на плате их можно аккуратно залудить лучше дать электрику
blin09 Немає
02-05-2011 22:03 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
А скажи зі сторони водія кнопка опсускає та підіймає скло пасажира?
Siroga Немає
Байкер
Волинь
VW Tiguan S&S
02-05-2011 22:07 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
(02-05-2011 22:03)blin09 :  А скажи зі сторони водія кнопка опсускає та підіймає скло пасажира?
Зі сторони водія все чудово працює, я ж написав в першому повідомленні Smile
завтра спробую зняти пластик, гляну яка там система.
blin09 Немає
02-05-2011 22:15 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
Дивись пластик - обшивку знимати не треба. Просто візьми щось тонке(я використав кредитку стару) і попробуй пропхати її знизу,щоб можно було підняти кнопку. Дали просто змінаеш штекер з кнопки, витягуєш кнопку з корпусу - там 4 защелки(делікатно тре пластмаса корпуса мягка, я одну зламав), далі легше: змімаєш кришку(знов защелки але легші,малі) і маєш доступ до контактів. В мене це заняло 15 хвилин.
xp84 Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1.6 TDI Combi
04-05-2011 09:49 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
у меня точно такая же ситуация была после покупки, делал электрик, сказал что водичка попала.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
04-05-2011 20:46 RE: Кнопка сколопідйомника, можна самому відремонтувати?
(04-05-2011 09:49)xp84 :  у меня точно такая же ситуация была после покупки, делал электрик, сказал что водичка попала.
+1 дал 20 грн.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 287 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 866 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 118 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 327 04-04-2022 13:23
  Який саме Adblue можна купити на Шкода Кодіак 2,0 дизель 150 к.с. BV7 19 7 087 02-05-2021 18:00
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 313 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Кнопка стеклоподемника Балу 777 7 3 329 20-12-2020 00:02
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 196 09-11-2020 22:37
  Кнопка START/STOP Pater Roma 6 2 333 20-12-2019 17:49
  Электрика - перегорает кнопка вкл.света Olejka 8 4 412 10-04-2018 13:33
Останнє: SOA
