Проблема со стеклоподъемником
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
08-04-2011 14:50 Проблема со стеклоподъемником
Проблема возникла с передним пассажирским стеклоподьемником, а именно жуткий скрежет, стопорение, недозакрывание... Стеклу ничего не мешает.
Пыль, грязь или кирдык скоро?
Может кто сталкивался?
Спасибо за ранее!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
08-04-2011 16:05 RE: Проблема со стеклоподъемником
Может стоит снять карту двери и осмотреть механизм стеклоподъемника? Возможно предвещает кирдык ....
Vovochka Немає
Способный
Superb 1.9 TDI
08-04-2011 16:51 RE: Проблема со стеклоподъемником
(08-04-2011 16:05)Leader :  Может стоит снять карту двери и осмотреть механизм стеклоподъемника? Возможно предвещает кирдык ....
Возможно, но надежды на лучшее. Буду разбирать в любом случае, пока погода не позволяет.
Интересуюсь: могут ли быть подводные камни?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
08-04-2011 18:42 RE: Проблема со стеклоподъемником
и снять стекло, металлическую "карту" с стеклоподъемником. И оценить степень кирдыка. Скорее всего пациент при смерти...
Посему советую ним не пользоваться, дабы в самый не подходящий момент не оборвало трос. А там вскрытие покажет
Vovochka Немає
Способный
Superb 1.9 TDI
08-04-2011 23:37 RE: Проблема со стеклоподъемником
Спасибо за советы, отпишусь по вскрытию.
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
09-04-2011 14:08 RE: Проблема со стеклоподъемником
А у меня другая беда. Когда с сигналки машину снимаю, пассажирское стекло сантиметров на 8 приоткрывается. Потом вставляю в замок ключ и начинаю закрывать стекло, при, практически, полном его поднятии (закрытии), стекло самопроизвольно опять начинает опускаться вниз наполовину (кнопки, при самопроизвольном опускании, не реагируют) и останавливается. Потом со второй попытки благополучно его закрываю, но только при держании кнопки рукой, автоматически не хочет. Описал проблему как мог, надеюсь будет понятно. За три месяца эксплуатации авто уже как то поднадоело. И чё это может быть? Склоняюсь к сигналке. Может у кого было такое, дайте знать где ковырять. Машина Фабия хетч (не знаю как в подписи машину указать).
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
09-04-2011 14:42 RE: Проблема со стеклоподъемником
(09-04-2011 14:08)Burik :  А у меня другая беда. Когда с сигналки машину снимаю, пассажирское стекло сантиметров на 8 приоткрывается. Потом вставляю в замок ключ и начинаю закрывать стекло, при, практически, полном его поднятии (закрытии), стекло самопроизвольно опять начинает опускаться вниз наполовину (кнопки, при самопроизвольном опускании, не реагируют) и останавливается. Потом со второй попытки благополучно его закрываю, но только при держании кнопки рукой, автоматически не хочет. Описал проблему как мог, надеюсь будет понятно. За три месяца эксплуатации авто уже как то поднадоело. И чё это может быть? Склоняюсь к сигналке. Может у кого было такое, дайте знать где ковырять. Машина Фабия хетч (не знаю как в подписи машину указать).
Ветровики есть на окнах?
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
09-04-2011 14:51 RE: Проблема со стеклоподъемником
Ветровиков нет.
IgorZem Немає
Skoda Octavia A5, 1.6MPI
09-04-2011 16:39 RE: Проблема со стеклоподъемником
Если не ошибаюсь, на Шкодах есть механизм, предотвращающий защемление. У меня на А5-ой он работает так: ставлю автомобиль на сигнализацию с опущенным стеклом, стекло поехало вверх, ставлю руку в проем. Стекло касается руки, немного нажимает и тут же отъезжает сантиметров на 8..10 в обратную сторону. При этом система, предотвращающая защемление, должна различать несколько положений стекла:
1. Когда оно опущено, и в проем можно что-то всунуть
2. Когда оно в паре миллиметров от полного закрытия.
Вполне очевидно, что в первом случае антизащемляющая система должна реагировать, а вот втором - нет, давая стеклу плотно закрыться.
Это теория. Теперь представьте, что в вашем случае машина "рукой", просунутой в проем окна, считает тот момент, когда стекло уже полностью поднято и уперлось в дверь (как раз второй случай). А раз защитная система не отключена, она сработает и, предотвращая защемление, опустит стекло на 8..10 см.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2011 16:45 IgorZem.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
09-04-2011 17:06 RE: Проблема со стеклоподъемником
+1. У Вас срабатывает защита антизащемления части тела, то есть система при закрытии встречает увеличение силы сопротивления закрытию и при этом срабатывает защита и опускает немного стекло.
Можно просто попробывать адаптировать стеклоподъемник нажав кнопку поднятия стекла на соответствующей двери на поднятие и когда стекло упрется в самый верх не отпуская кнопки подержать 5-6 сек., все он адаптивован.
Если не поможет это, то нужно снимать карту двери и смотреть сам механизм. Так же бывает окисляются контакты на блоке управления дверью (или на самой плате внутри блока), или же попадает влага на сам разъем и делает КЗ (хотя в Вашем случае вряд ли ).
Так что разбирать и смотреть - вскрытие покажет, удачи.Hello!
Brick Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005 Kay_kiev 3 1 564 17-04-2019 18:22
Останнє: Kay_kiev
  Проблема с стеклоподъемником Flanger 11 4 519 28-05-2017 20:02
Останнє: AlexMotel
  Проблемка со стеклоподъемником vas'ka 11 8 046 31-03-2015 18:39
Останнє: Nemus
