диагностический разьем Fabia 1.2 12V
midim Немає
Приєднався: Feb 2006
felicia
14-06-2007 07:57 диагностический разьем Fabia 1.2 12V
Фабии ровно неделя, я так и не нашел диагностический разьем, там где корректор фар место для разьема только, а его самого нет! Где ОН ??
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
что значит "место разъема"?
Вы машинку новую брали или б/у?
фото можно?
[Зображення: antibottr1.gif]
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Под корректором карманчик (в некоторых комплектациях туда даже кондёр дует для охлаждения баночки какого-то пойла Smile ), открыв этот карманчик сверху ещё одна защелка, за ним диагностический разъем, он должен быть там... может его просто ввалили во внутрь панели! Диагностический разъем, точнее его месторасположение от двигателя никоим образом не зависит!
http://www.skoda-club.org.ua
midim Немає
felicia
Fabia полностью новая как неделю с салона, мы вообще полностью сняли пласмассовую хрень которая закрывает снизу торпедо, с фонариком облазили все, но разьема нету, Shocked, самое главное, что я подключал уже фабию к компу, но она была дизельная и разьем я нашел за пару секунд, но в этой его тупо нету на том месте!
squid Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
А более подробно о стыковке фабы и компа мона услышать ?
midim Немає
felicia
Я не понимаю, при чем тут этот вопрос? Я разьем немогу найти OBD-II, через который подключится K-L адаптер и при помощи VAGа будет в дальнейшем делаться диагностика, но где же разьем?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
можно фото того места, где должен быть разъем?
grot Немає
Skoda Rapid Ambition 1,2 TFSi
Разъем для диагностики находится с левой стороны от руля в нижней части торпедо есть небольшой открываемый бардачек когда открываете крышку, то разъем находится в верхней части как-бы на потолке этого бардачка Честь!
midim Немає
felicia
Спасиба за ответы, но там разьема нету, есть для него место, а самого разьема нету, мы вообще сняли панель, думали может действительно, забыли прикрутить и он валяется в провадах! Машина Skoda Fabia Combi Classic 1,2/47kw куплена по акции у нее добавлен кондишен и есть бортовой комп
grot Немає
У меня точно такая же машина брал год назад и разъем находится как я описал в наличи. Поэтому два варианта: либо чудеса украинской сборки, либо за этот год внесли изменения в конструктив, что менее вероятно Курить
  Разьем антены Октавия А5 QuickImpulse 0 652 04-10-2022 22:37
Останнє: QuickImpulse
  диагностический адаптер OBD2 ELM327 версия 1.5 Bluetooth unlx 14 4 044 11-08-2021 14:09
Останнє: Дмитри ц
  Диагностический сканер-адаптер OBD2 ELM327(PIC18F25K80) v1.5 Bluetooth mini gira 12 6 052 06-11-2020 15:55
Останнє: ur1i
  Диагностический адаптер Вася Диагност 12.10.1 (VAG-COM 12.10) chayka 2 4 375 08-12-2013 20:56
Останнє: chayka
  Как разобрать 32-х контактный разьём kipihnoj 5 3 099 20-02-2013 15:53
Останнє: Yura_82
  пины на разьем Nikneison 0 1 292 10-02-2012 16:30
Останнє: Nikneison
  Разьем блока абс Nikneison 6 3 538 07-02-2012 16:15
Останнє: Nikneison
  сервисный разьём - отламалось крепление miliy1980 3 2 048 11-01-2012 19:56
Останнє: fantom
  Где диагностический разъем в Skoda tour SAHbKA 1 5 287 11-08-2010 21:53
  хелп!!разьем на штатную магнитолу. nokla78 11 4 373 29-08-2009 18:59
Останнє: nokla78
