Разница показаний спидометра
hanterua Немає
А5 1,6 своя, VW Caddy рабочая
12-06-2007 13:35 Разница показаний спидометра
Привет всем!
Подскажите, кто интересовался таким вопросом.
При смене диамметров колес, например с 14 на 15 как изменяется показания спидометра и одометра?
Скажите если кто что знает
Заранее огромное дякую!
бороться, искать, найти и перепрятать!
ВовчеГ
ВА0689АК - шкода
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Если правильно подобрать резину - то никак.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
3-5% погрешности не заметишь.
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
http://www.protax.ru/calculator_1.php
hanterua Немає
Была у меня 9-ка, так при замене с 13 на 14 (185х65) на сотне пробега погрешность примерно минус 16 км
ВовчеГ
ВА0689АК - шкода
hanterua Немає
k.w. :http://www.protax.ru/calculator_1.php
огромное спасибо Дружба
думаю тема раскрыта полностью
ВовчеГ
ВА0689АК - шкода
ans Немає
Приєднався: May 2006
Octavia 1.8T
Интересно получается - при смене шин R16 205x55 на R16 225x55 (т.е. меняется только ширина - с 205 на 255) - калькулятор говорит следующее:
1) изменение клиренса 11 мм
2) разница показаний спидометра: на 90 км/ч будет 93.13
Это правильно?
Я почему-то думал что при изменении только ширины резины ни клиренс, ни погрешность спидометра не должны измениться.
k.w. Немає
белая 3.0R
55 это проценты от ширины резины
kondratenk@bigmir.net Немає
Геолог
Приєднався: Apr 2010
21-05-2010 21:28 Ответ: Разница показаний спидометра
Все правильно, 55 это % от ширины. Поэтому высота покрышки у 225 по сравнению с 205 на 22мл больше, а клиренс соответственно на 11мл выше. Все правильноCool
Dmik Немає
1,9 TDI
21-05-2010 21:57 Ответ: Разница показаний спидометра
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Вот еще.
  Блок ABS. Есть ли разница? mr.rain 25 8 982 22-05-2019 08:17
Останнє: Losem
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 117 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Коврики текстильные DCA300002 и DCA300001. В чём разница? RomSLR 13 12 223 25-03-2015 21:23
Останнє: Adventurer
  Разница между коробками EHA и JEG в Octavia Mk1 sane4ek0063 12 8 338 29-09-2014 09:26
Останнє: Drobs
  Фабоводы! Кто перешл с 195/55/15 на 195/50/15 есть разница? Egouar 6 2 751 01-04-2014 15:51
Останнє: Egouar
  Есть ли разница в креплении левой и правой ПТФ на тур GRISHMAN 2 2 764 14-09-2012 12:00
Останнє: yuristkonsult
  Разница суппортов 1.8TSI и RS СЭМЭН 60 20 920 20-04-2012 11:52
Останнє: Bog001
  185/60 r14 - 195/50 r15 - разница? ssh2010 14 11 378 18-03-2011 14:57
Останнє: Fabios
  разница между 4*4 и моноприводом с ESP (EDS)? auto-master 15 7 547 15-03-2011 23:09
Останнє: Сергей_м
  Разница в обвесах RS / WTS Kurd 5 4 592 20-01-2011 09:31
Останнє: Kurd
