Замена тросиков ручника Фабия 1
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
22-03-2011 01:18 Замена тросиков ручника Фабия 1
Так как интересующей темы не нашол поиском, решил создать.
Нужна помощь. решил сам поменять тросики ручника, но при осмотре, увидел что надо снимать ковролин с пола под задней сидушкой... Может кто менял, подскажите, как поменять не снимая ковролина? Или тока снимать?
Зы, я еще думал мож его надрезать...Mr. Green
KOPYLOV Немає
22-03-2011 09:02 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
(22-03-2011 01:18)LimoN4ik :  Может кто менял, подскажите, как поменять не снимая ковролина? Или тока снимать?
Не порть ковры. Троса уходят в тунель над выхлопом и выходят под консолью. Вот ее надо приподнять.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
22-03-2011 09:30 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
1. Снимите напольную консоль.
2. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля.
3. Снимите колесо, предварительно ослабив болты его крепления на автомобиле, стоящем на земле.
4. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз.
5. Ослабьте регулировочную гайку и отсоедините наконечники тросов от уравнителя .
6. Отсоедините держатель от балки задней подвески.
7. Отсоедините тросы от пружинных держателей .
Барабанный тормозной механизм
8. Снимите тормозной барабан.
9. Отсоедините трос от рычага ручного привода.
10. Вытащите наконечник троса из тормозного щита .
11. Выньте трос .
LETS ROCK ' N ' ROLL !
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
22-03-2011 11:47 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
Все как описано, только я не смог пооткручивать хомутики которые держат трос под машиной, заржавело все намертво пришлось брать зубило и збивать.[/u]
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
22-03-2011 14:10 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
2bono01: спасибо! Дружба
Зы, там просто есть еще крепления к балке, они странные какие то, из самой балки выходит резьба, а к ней, ни чем не прикрученная пластинка придерживающия тросик, как то там по хитрому снимается...
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
27-03-2011 23:54 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
Пластинка просто защелкивается, я когда менял трос, несмог разстегнуть её и просто сбил зубилом, после трос привязал на пластиковые затяжки, так как эта пласинка просто держит трос, чтобы не болтался.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
28-03-2011 08:45 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
Вот там есть еще пружинка которая идет от тросика к кузову, у меня одна из них висит)))) как ее назад засунуть? Я уже что только не делал...Добыча мыслей ну не заходит и все...Crying or Very sad
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
06-04-2011 08:24 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
Тож есть трабла с ручником- плохо держит, если поменять троса- поможет, или нада и колодки? Hello!
А вообще хочу дисковые......................
Mavick Немає
Приєднався: Jul 2009
Skoda Fabia 1.4 AZE
06-04-2011 09:38 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
У меня с колодками все ок, но если выдернуть ручник(на максимум) то машина катиться с горки, как думаете, мож тоже проблема с тросами?
Лёха Немає
06-04-2011 09:56 RE: Замена тросиков ручника Фабия 1
(06-04-2011 09:38)Mavick :  У меня с колодками все ок, но если выдернуть ручник(на максимум) то машина катиться с горки, как думаете, мож тоже проблема с тросами?
мож для начала попробовать немного подтянуть?
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 105 06-06-2024 10:39
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 068 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 140 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 616 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 459 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 26 192 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 818 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 519 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена лобового стекла в Киеве Фабия олд Платон 2 2 204 27-09-2017 11:22
Останнє: OSA65
  Замена ремня ГРМ фабия нью 1.4 16 v kisfm 52 70 614 04-09-2017 09:14
Останнє: Roman1321
