Фабия: "запас хода" по бортовому компьютеру
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
07-11-2005 10:44 Фабия: "запас хода" по бортовому компьютеру
Вопрос такой: в руководстве пользователя сказано, что "запас хода" рассчитывается бортовым компьютером (БК) и меняется с шагом 5 км.
У меня БК всегда показывает запас хода с шагом 10 км. Когда бак почти пустой, очень хочется большей точности в значении "запас хода". Есть ли возможность уменьшить шаг показаний БК?
(Конечно, лучше всего было бы, если бы БК показывал остаток топлива в баке в л., но увы, он этого не умеет делать.) Sad
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Изменить шаг БК нельзя! Ориентироваться на показания в км по-моему довольно-таки удобно, тем более что он показывает с небольшим запасом Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
А доводить запас до 10 км и не стоит! Хонда вообще редомендует не меньше 1/4 бака всегда держать.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Да, и расчет запаса хода какой-то странный (явно нелинейный).
Запас хода уменьшается быстрее чем запас бензина.
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
VDenis :Да, и расчет запаса хода какой-то странный (явно нелинейный).
Запас хода зависит от среднего расхода в даный момент: заехал в пробку - вырос расход - запас хода резко уменьшился.
А ездить с пустым баком не стоит: бензонасос охлаждается в бензине, а если бензина нет - перегревается...
dmitriyk Немає
Добрый модератор
SmartJean :Запас хода зависит от среднего расхода в даный момент: заехал в пробку - вырос расход - запас хода резко уменьшился.
Только средний расход (проверил на собственном опыте) при этом берётся не тот, что показывает БК в режимах 1 или 2, а совсем другой, из памяти БК. Как мне показалось, это значение можно опредилить по тому, что БК показывает при полном баке: 45х100/("запас хода"). Но это всего лишь мои догадки Дятел
SmartJean :А ездить с пустым баком не стоит: бензонасос охлаждается в бензине, а если бензина нет - перегревается...
А что означает "с пустым баком"? Когда БК у меня показывает запас хода 0 км, в баке остаётся ещё примерно 1.5л бензина ~ на 20-30 км хватит!
Полная непонятка: БК врёт, а насколько? Нет, чтобы честно сказать: "Парень, у тебя осталось пол-литра, делай выводы сам, а я умываю руки!" Недоумение
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
Приєднався: Oct 2005
А на моей Феби, как только БК показал 0 смог проехать 12 км. Замерено несколко раз. Проверял из чувства любопытства. Резина стандартная. Отпуда он берет данные никому не известно. Режим расхода топлива специально менял. Сначала топтал педальку доводя расход до 10 л/км - после 0 еще на 12 км. Затем делал средний расход 6 по трассе - после 0 все равно на 12 км.
Вот думаю еще замерить после замены резины на другой диаметр.
Мне глубоко пофиГ, что вы обо мне думаете..... я о вас вообще не думаю!
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Я так понимаю, что те, кто программировал БК, заложили в него определённый алгоритм определения запаса хода. Было бы очень интересно взглянуть на этот самый алгоритм.
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 84 831 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Фонарь заднего хода Kobzar 12 3 276 21-04-2020 19:33
Останнє: Kobzar
  Повышенные обороты холостого хода Анатоличь 23 19 497 17-12-2019 16:55
Останнє: yurayura
  звук парктроніка на бортовому екрані Jegorsha 0 668 30-10-2018 09:39
Останнє: Jegorsha
  датчик заднего хода 00-7 3 1 814 20-10-2018 20:04
Останнє: Den4ik_Novik
  Как повысить обороты холостого хода Sparkle 19 11 756 24-06-2018 21:08
Останнє: Лесничий
  Расход топлива ко компьютеру Ishtvan 28 7 943 15-06-2017 10:44
Останнє: juristkostya
  фонарь заднего хода фабия не горит Платон 7 6 606 27-02-2017 18:20
Останнє: j1n
  Датчик холостого хода.. Pashko 12 25 871 12-06-2016 11:20
Останнє: astrolet
  Расход по бортовому компьютеру pashadonets 47 10 867 21-10-2014 16:01
Останнє: SergM
