Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
bulya Немає
27-01-2011 13:01 Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
Хочу купить видео-регистратор Gazer S510, для него требуется питание 5В, как такой кабель вывести? Также в комплекте идет, блок питания от прикуривателя, но не хочется с ним расставаться. В автоэлектронике я нуб, но все может дадите какой-то совет?
V-Al Далеко
Любитель
27-01-2011 13:57 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
Ставь разветвитель в прикуриватель и не мучайся. А через него бп регистратора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2011 14:06 V-Al.)
27-01-2011 14:07 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
(27-01-2011 13:01)bulya :  Также в комплекте идет, блок питания от прикуривателя, но не хочется с ним расставаться.
А зачем он нужен?
Ну если уж очень нужен купите еще один блок питания в прикуриватель. На 5В многие навигаторы работают
Сибирь Немає
Киев, Борщаговка
Octavia A5
27-01-2011 14:13 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
+1 к вопросу.
в дополнение:
1) не хочется, что б по салону болталось много проводов, поэтому двойничёк в прикуриватель не подходит.
2) напржение с прикуривателя и с магнитолы не снимается никогда, а хотелось бы, что б на регистратор подавалось напряжение после поворота ключа в замке зажигания.
скорость уменьшает время, а значит продолжает жизнь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2011 14:15 Сибирь.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
27-01-2011 14:39 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
Блок питания под приборку, питание с разгрузочного реле замка зажигания. Под накладками стоек веди куда хочется .....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2011 14:40 Leader.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
27-01-2011 14:42 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
(27-01-2011 14:13)Сибирь :  2) напржение с прикуривателя и с магнитолы не снимается никогда, а хотелось бы, что б на регистратор подавалось напряжение после поворота ключа в замке зажигания.
Ну для этого есть цепи зажигания. У меня так Garmin работал(от зажигания).
И разьем был выведен внизу левой стойки, возле стекла. Так что никаких проводов по салону не было вообще.
Сибирь Немає
Киев, Борщаговка
Octavia A5
27-01-2011 14:49 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
(27-01-2011 14:39)Leader :  Блок питания под приборку, питание с разгрузочного реле замка зажигания. Под накладками стоек веди куда хочется .....
как узнать это реле и где оно находится?
bulya Немає
27-01-2011 15:01 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
Только что узнал что USB-порт по стандарту выдает 5В. У меня в магнитоле есть USB я через него кстати часто телефон заряжаюSmile, еще у меня на магнитоле напряжение только когда есть ключ. может сделать таким образом, только нужно выяснить какие провода в USB кабеле за напряжения отвечают...
M@ks Немає
Сервис
27-01-2011 15:03 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
(27-01-2011 14:49)Сибирь :
У Вас на блоке борт. сети. Крайнее справа.
Leader Немає
27-01-2011 15:16 RE: Skoda Octavia tour, как вывести кабель 5В?
(27-01-2011 15:01)bulya :  Только что узнал что USB-порт по стандарту выдает 5В. У меня в магнитоле есть USB я через него кстати часто телефон заряжаюSmile, еще у меня на магнитоле напряжение только когда есть ключ. может сделать таким образом, только нужно выяснить какие провода в USB кабеле за напряжения отвечают...
Ничего личного, но я бы не советовал самому лезть в электрику машины....
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 267 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 384 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 013 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 069 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 658 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 446 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 009 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
