Не светит верхний СТОП-сигнал
AlexMaru Немає
Приєднався: Oct 2007
Octavia Combi 1.9 TDI
04-01-2011 00:09 Question Не светит верхний СТОП-сигнал
Обнаружил, что не светит верхний СТОП-сигнал (который на дверце багажника в виде ряда лампочек, авто Octavia Tour Combi), другие стоп-сигналы в задних фонарях в норме.
Подскажите, пжл, куда копать?
на верхний стоп-сигнал есть отдельный предохранитель?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-01-2011 06:44 RE: Не светит верхний СТОП-сигнал
Нет. Плюс с блока центр электрики.
Интернет от детей глупеет!
04-01-2011 09:45 RE: Не светит верхний СТОП-сигнал
Менять сам стоп , либо если руки заточены то снимать прозванивать и перепаивать. У меня руки под это незаточены поэтому буду менять. У официалов он ,что то около 400 грв. стоит.
AlexMaru Немає
04-01-2011 11:01 RE: Не светит верхний СТОП-сигнал
(04-01-2011 09:45)Владислав :  Менять сам стоп , либо если руки заточены то снимать прозванивать и перепаивать. У меня руки под это незаточены поэтому буду менять. У официалов он ,что то около 400 грв. стоит.
А как этот блок снимается?
04-01-2011 11:08 RE: Не светит верхний СТОП-сигнал
(04-01-2011 11:01)AlexMaru :
Там с внутренней части сначала снимается обшивка (на пистонах всё) , потом виден сам "стоп" , он тоже на нескольких защелках , всё очень несложно и интуитивно понятно. Как декоративную обшивку снимите , дальше сами всё увидите. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2011 11:08 Владислав.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
04-01-2011 11:09 RE: Не светит верхний СТОП-сигнал
изнутри надо пластиковую заглушку снять, потом фонарь снимается, в принципе не сложно. Я фонарь снимал, у меня часть лампочек на работает, но пока не устранил. Не успел, Владислав ответил Smile Всех с Новым Годом Hello!
Батько режисера #
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2011 11:10 Oleksii Pinchuk.)
8yayg Немає
04-01-2011 11:22 RE: Не светит верхний СТОП-сигнал
(04-01-2011 00:09)AlexMaru :  Обнаружил, что не светит верхний СТОП-сигнал (который на дверце багажника в виде ряда лампочек, авто Octavia Tour Combi), другие стоп-сигналы в задних фонарях в норме.
Открываеш багажник, внутри под стопом есть пластмасовая накладка, где то около метра длинной, срываеш её и под ней все тебе будет ясно. Сдавливаеш 2 или 3 белых защелки, с пружинами, и помойму есть еще красная и стоп вываливается наружу,когда будеш снимать смотри не сломай штуцер на омыватель,который на самом стопе!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
04-01-2011 17:34 RE: Не светит верхний СТОП-сигнал
На комбике СМД светодиоды в верхнем стопе стоят, а не лампочки как в хетче...
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
04-01-2011 21:57 RE: Не светит верхний СТОП-сигнал
У Октавии комби большинство проблем по электропитанию задней части авто находится в левой нише багажника. В скрутке проводов проходит подача омывающей жидкости. Раэъем трубки находится как раз над двойной электрической колодкой и частенко подтекает. Жидкость попадает на разъемы, они окисляются и возникают проблемы. Откройте левую крышку ниши (если трубка мокрая, что скорее всего) подергайте провода. Возможно какой-либо из проводов останется у Вас в руках. Соедините его напрямую с ответным проводом (определитесь по цвету, может придется немного наростить). Чистить колодку до нормального контакта у Вас вряд ли получится, т.к. все наверняка окислено. Чтобы исключить подобные проблемы попробуйте трубку с омывайкой удалить из скрутки и в дальнейшем контролируйте влагу в нише. Клеить соединение трубки, по моему мнению нецелесообразно, т.к. если в будущем возникнут проблемы (замерзнет жидкость, засорится форсунка и т.д.) то подтекание в нише будет проще обнаружить чем где либо по кузову. В нише есть отвестие для слива жидкости, его также иногда надо чистить.
Еще как вариант неисправности возможно переломился провод в гофре от задней двери к кузову. Но это возможно только на очень "уставших" машинах. Остальное Вам уже посоветовали.
Просьба когда устраните неисправность сообщите ее причину, т.к. у кого возникают проблемы он больше желает найти путь решения проблем чем читать комментарии.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2011 00:49 vava.)
  додатковий стоп- сигнал slv 13 1 923 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 637 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 9 546 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 272 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 2 379 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 385 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 22 006 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 569 08-08-2020 21:06
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 223 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Як зняти третій стоп на комбі Сергій + 11 3 778 10-07-2020 16:09
Останнє: Сергій +
