Почему не свистит турбина?
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
22-12-2010 16:40 Почему не свистит турбина?
Вот не ездил я раньше на 1.8Т.
Вопрос: почему я ни разу не слышал, как она посвистывает? В салоне абсолютно нет никакого звука, похожего на свист. На холостых так же: даешь 3 тысячи оборотов в минуту, а турбы не слышно, только гула (помимо моторного) резко прибавляется. Это турба так гудит, что-ли? Или моя турба не работает? (валит хорошоSmile )
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
22-12-2010 16:59 RE: Почему не свистит турбина?
Если честно не понял вы гордитесь что она не свистит или хотите чтоб свистела.
Когда засвистит значит пора лезть за кошельком и делать дыру в семейном бюджете.
lfml Немає
там свистка нет Упал и качаюсь
вот когда засвистит нужно переживать)
пшикает байпас... но на стоке услышать тяжело)
Vitas Немає
Ученик чародея
Kyiv Angeles
Red WTS 1.8T, VW Т5 2.5TDI, Passat B6 2.0TDI, Passat B6 1.8TSI (теперь)
22-12-2010 17:00 RE: Почему не свистит турбина?
(22-12-2010 16:40)Kurd :  Вот не ездил я раньше на 1.8Т.
Летом с открытыми окнами слышно, особенно в наборе скорости. Если чипанешь, то услышишь лучше Hello!
"Кто хочет, тот ищет возможность. Кто не хочет – ищет причину"
[Зображення: 350x60.gif]
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
22-12-2010 17:08 RE: Почему не свистит турбина?
Я не горжусь... Я задал вопрос, откровенно признавшись, что до этого в таком авто и не сидел.
Хорошо, а когда стоишь на месте и газуешь под 3 тыс. или чуть больше, то где-то после 2.7-3 тыс. появляется гул (вроде не мотор..). Это нормально? Гул равномерный, появляется параллельно со звуком мотора. в принципе в движении, если давать машине под задницу (крутить 3 и выше, резко набирая скорость), то слышен такой же гул. Достаточно приятный такой гул. Это и есть звук работы турбо мотора?
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
22-12-2010 17:19 RE: Почему не свистит турбина?
Звук турбомотора ничем не отличается от звука атмосферника. Разве турба может ему подпевать, и то на 1.8Т ее не слышно. На дизелях слышно хорошо характерный свист-шипение.
099 061 15 63
Titan Немає
22-12-2010 17:46 RE: Почему не свистит турбина?
(22-12-2010 17:00)Vitas :  Летом с открытыми окнами слышно, особенно в наборе скорости. Если чипанешь, то услышишь лучше Hello!
я слышал "свист" при открытой вонючке как до чипа так и после. Smile
сообщения объединены
(22-12-2010 17:08)Kurd :  Хорошо, а когда стоишь на месте и газуешь под 3 тыс. или чуть больше, то где-то после 2.7-3 тыс. появляется гул (вроде не мотор..). Это нормально? Гул равномерный, появляется параллельно со звуком мотора. в принципе в движении, если давать машине под задницу (крутить 3 и выше, резко набирая скорость), то слышен такой же гул. Достаточно приятный такой гул. Это и есть звук работы турбо мотора?
когда стоишь - не услышишь... турба должна раскрутиться нормально, чтобы можно было услышать характерное посвистывание.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2010 17:49 Titan.)
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
22-12-2010 19:38 RE: Почему не свистит турбина?
На небольших оборотах при маленькой скорости слышу "подвывание" турбы. Свиста не слышно. Свист или даже больше сипение слышен в случае давки газа по полной при открытом окне проезжая рядом с забором. Чип.
При больших оборотах имеется гул, это работа мотора и выхлопа.
22-12-2010 20:19 RE: Почему не свистит турбина?
Странно .. у меня и свестит и чихает ... наверное ОРЗ. Курить
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
22-12-2010 20:57 RE: Почему не свистит турбина?
Дуже добре чути, коли їхати біля сплошного паркану і привідкрити вікно.
  Логи, нужна помощь, турбина недодув ТДИ abcd95 22 11 224 20-11-2016 12:00
Останнє: abcd95
Question Свистит и отключается турбина 1.9 ТДИ Dr Lyber 25 13 397 27-10-2016 11:00
Останнє: Dr Lyber
  Турбина для AWX,AVF bumblebee93 10 5 372 13-10-2015 19:42
Останнє: Босяк
  Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1 sparko 61 35 795 01-10-2014 21:04
Останнє: Drobs
  Турбина K03 & K03s slavung 1 3 933 22-06-2013 21:24
Останнє: Владислав
  Турбина 1.9 TDi 66 KW Yuriss 64 33 288 09-01-2012 19:38
Останнє: erwachsener
  Турбина на двигатель АЕЕ Crimeaman 41 24 270 30-08-2011 20:17
Останнє: Владислав
  Турбина в 1.6i? Igorek 13 13 712 08-07-2011 03:56
Останнє: Дядя Слава
  Турбина на RS A5 FL Cabal 27 18 834 19-02-2011 09:55
Останнє: WladimirGW
  Октавия 1,8Т - 2ая турбина?! Привод Кватро?! 1,8Т -> 2,0Т Bear_Ukraine 54 30 042 05-01-2011 08:40
Останнє: Igorb
