Турбина для AWX,AVF
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
12-10-2015 21:39 Турбина для AWX,AVF
Всем приветHappy Birthday. Что-то подталкиваетMr. Green меня посмотреть в сторону небольшого тюнинга. В планах,если такое вообще возможно,хотелось бы поднять до 170-200hp и немножкоRolling Eyesмомента,за 320.....Нм.при минимальных затратах,без "колхоза".Хотелка оставить родные форсунки.Вопросы в следующем:
- если для начала сменить родную турбину с AWX(номер не знаю)на VAG 03G145702H (BV43-109 от Audi A4 2.0 TDI 170hp) вроде бы станет болт он...можно ли будет ездить нормально без скорой чиповки,то есть со стоковой прогой?
-есть ли возможность без расточки горячей\холодной части своей стоковой турбины поставить в неё картридж с бОльшими крыльчатками?
-предпочтение какому бренду отдать(не нарваться дабы на китай)....ККК,BorgWarner,OE.....ХЗ что там еще!?
-самый главный)ATG,VTG или АВТ....кто там еще шьет\зашивает !?
ПС. Тоже хочу волка в овечьей шкуре)Челом бью. Модеров прошу не пинать если тему создал не там!(перенесите куда нуно)
Минимальные затраты и заводское железо приветствуется.Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2015 21:41 bumblebee93.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
12-10-2015 22:04 RE: Турбина для AWX,AVF
На родных форсунках 170-200 очень сомнительно
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
12-10-2015 22:34 RE: Турбина для AWX,AVF
(12-10-2015 22:04)astrolet :  На родных форсунках 170-200 очень сомнительно
Когда у меня было желание купить суперб, сразу позвонил Жене по поводу поднятия мочности до 200л.с. Ответ был таков, что у AWXа мало запаса у НФ, и максимум что с ними можно сделать это чип. Hello!
Поищите НФ с ASZ/ARL (у них они одинаковые), не знаю правда станут они на ваш мотор или нет (думаю что станут), то с ними можно добится лошадей 180-200, при смене турбины естественно, ну и интеркуллера навероне хотя бы на РС.
Думаю в тех канторах которые вы назвали, будет очень дорого индивидуальную прошивку делать.
bumblebee93 Немає
ВЕ
12-10-2015 22:59 RE: Турбина для AWX,AVF
Ну а те конторы делают "стоящую прошивка", с гарантией? Больше интересен вопрос о смене турбы....будет ли авто также ехать на другой,большей турбе?
ПС. Не будет 200hp,то и 170 устроитДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2015 23:33 bumblebee93.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
12-10-2015 23:20 RE: Турбина для AWX,AVF
Ну как бы можно сделать все в Запорожье, и ехать вам ближе. Если вас устроит 160л.с. ну +50Н.м. то можно сделать один чип и отключить расходомер. А можно вообще никуда не ехать если иметь свой шнур, у меня например МРРS 13(дешевый китай), или любой аналог. Прошивку можно считать, скинуть на чиповку, и залить уже чипованную. Ничего сложного.
bumblebee93 Немає
ВЕ
12-10-2015 23:31 RE: Турбина для AWX,AVF
(12-10-2015 23:20)Босяк :  Ну как бы можно сделать все в Запорожье, и ехать вам ближе. Если вас устроит 160л.с. ну +50Н.м. то можно сделать один чип и отключить расходомер. А можно вообще никуда не ехать если иметь свой шнур, у меня например МРРS 13(дешевый китай), или любой аналог. Прошивку можно считать, скинуть на чиповку, и залить уже чипованную. Ничего сложного.
Это на стоковом железе,ничего не меняя? Бытует мнение,что чип приводит к более быстрому умеранию турбы...на сколько это правда?
Босяк Немає
Вадя
На коне)
12-10-2015 23:39 RE: Турбина для AWX,AVF
(12-10-2015 23:31)bumblebee93 :  Это на стоковом железе,ничего не меняя? Бытует мнение,что чип приводит к более быстрому умеранию турбы...на сколько это правда?
Да, на стоковом железе. Затрудняюсь ответить, как знать сколько отмеряно турбине и что при чипе она умерла быстрее чем умерла бы на стоке?
astrolet Немає
Любитель
13-10-2015 06:06 RE: Турбина для AWX,AVF
bumblebee93
[/quote' :
смотря какой чип и в каком состоянии она была изначально. Может строит сначала просто прошить? Ещё упущен момент двух массового маховика со сцеплением.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2015 06:06 astrolet.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
13-10-2015 06:29 RE: Турбина для AWX,AVF
(13-10-2015 06:06)astrolet :  смотря какой чип и в каком состоянии она была изначально. Может строит сначала просто прошить? Ещё упущен момент двух массового маховика со сцеплением.
Это да, после чиповки 96kw дизеля, у него как то быстро начал умирать маховик, может совпадение незнаю, но отдал я тогда 350 евро за комплект валео без выжимного. Я удивлен Правда там была 6-ти ступкка, может на суп дешевле х.з.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2015 06:30 Босяк.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
13-10-2015 19:28 RE: Турбина для AWX,AVF
А какой у вас был пробег до чипа?
  Логи, нужна помощь, турбина недодув ТДИ abcd95 22 11 223 20-11-2016 12:00
Останнє: abcd95
Question Свистит и отключается турбина 1.9 ТДИ Dr Lyber 25 13 397 27-10-2016 11:00
Останнє: Dr Lyber
  Сколько дует турбина в Skoda Octavia RS Mk1 sparko 61 35 795 01-10-2014 21:04
Останнє: Drobs
  Турбина K03 & K03s slavung 1 3 933 22-06-2013 21:24
Останнє: Владислав
  Турбина 1.9 TDi 66 KW Yuriss 64 33 288 09-01-2012 19:38
Останнє: erwachsener
  Турбина на двигатель АЕЕ Crimeaman 41 24 270 30-08-2011 20:17
Останнє: Владислав
  Турбина в 1.6i? Igorek 13 13 712 08-07-2011 03:56
Останнє: Дядя Слава
  Турбина на RS A5 FL Cabal 27 18 834 19-02-2011 09:55
Останнє: WladimirGW
  Октавия 1,8Т - 2ая турбина?! Привод Кватро?! 1,8Т -> 2,0Т Bear_Ukraine 54 30 042 05-01-2011 08:40
Останнє: Igorb
  Почему не свистит турбина? Kurd 35 25 744 04-01-2011 13:40
Останнє: Mirik
