чехлы на передние сидения октавии тур, хелп, плс....
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
02-05-2007 18:13 чехлы на передние сидения октавии тур, хелп, плс....
Доброго времени суток!
Вот купил себе комплект чехлов для октавии тур (типа фабричные)...
часа за 1,5 поставил все кроме передних сидушек Дятел
А как на передние сидушки их натянуть не врубаюсь - там что, сидения разбирать нужно или как?
Если разбирать, то как? Чего-то я в мануале ничего не нашел по этому поводу...
Посоветуйте, плс. чего-нибудь Добыча мыслей
ASpirant Немає
А какие собственно говоря проблемы? На спинки натягиваються без проблем, а на поджопник Mr. Green ещё проще Упал и качаюсь . Потом крючками снизу фиксируеши фсё.
balu_kiev Немає
дык я про него, поджопник Very Happy , собственно и спросил....
мягкая сидушка вплотную к пластиковому основанию сидения подходит - попытаться просунуть сами натяжные резинки под него???
На заднем я просто снял сидухи с креплений и все получилось довольно нормально и просто. Или чехол обтягивает все, включая и пластиковое основание? Или поджопник таки снимается - как?
ASpirant Немає
Я не снимал. И разобрать не получилось, да и нафига. Обтянул пластик и крючками зацепил снизу. Смотриться ничего.
Victornr Немає
Я тож пытался под пластик пролезть, даже пробовал снять его, но больно геморойно. Плюнул и сверху обтянул. Кстати, мне резинок как-то маловато было, дык, взял и пришил цельную кучу оных, и на задние попришивал, получилось ладненько, усё впритирку, внатяжку. Да, этие типа фабричные, на задних спинках, чевой-то дырок под подголовники не было, отака фигня. Hello!
balu_kiev Немає
насчет прорезей у меня все ОК - переплатил немного (типа 420 грн.) - но прорези все есть - под подголовники, под ремни и кнопки для откидывания....и цвет серый (как на дверных картах). Были типа за 350, но попроще ткань и оконтовка синего цвета Оцтой
Короче, наверное, в субботу скину сидухи и прицеплю все правильно раз и на всегда - надеюсь потеплеет ....
Будут еще советы - черкните плс...
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
АТЧОТ ВЫЛОЖЕШ!!! А по голове
wednesday Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Octavia Tour
Даже не знаю что у тебя за модные чехлы такие что разбирать сидушку надо..
К сожалению нечем сечас зафоткать.. У меня всё было просто:
- надел на сидение
- по краю чехла шла заправленая резинка (типа как в трусы), натянул так чтобы эта резинка шла по краю тканевой сидушки, вдоль пластика.
- затянул резинку, так чтобы она нормально держала край чехла на той кромке сидушка-пластик. Концы резинки пропустил вниз под сидение, перед ручкой регулировки наклона спинки и там же под седением связал оба конца. Получилось что чехол обхватывает тканевое сидение полностью. Сначала пробывал просто связать концы резинки за спинкой - получалось как-то не очень аккуратно, а вот под креслом - самое то!
- другой край чехла заправил под спинку и натянул
Вот как бы и всё.
Чехлы тоже шли без дырок для задних подголовников и без дырки для ремня. Благо, жёнушка моя - мастер на все руки! Прорезала, заштопала. Теперь дырочки для подголовников как родные, а для ремня прорезь специальная, которая потом на пуговички застёгивается.
[Зображення: a1_a1_23_2_2007_2_3a.gif]
AI 1792 AX
Ромец Немає
UAZ 31512, ТУР 1,9TDI превращается в рысь
есть такой момент, тоже столкнулся с этим, пластиковый кожух крепится несколькими защелками и 2 шурупами. садишся на сидушку. и у тебя между ног получается пластиковая заглушка, снимаеш её пальцами, береш отверточку крестовую выкручивает шуруп один, отщёлкиваеш половинку пластиковую, откручиваеш второй шуруп он больше размером. затем извращаешся, смотриш под седушку там видиш пластиковые фиксаторы которые держат пластик, пальцами отгинаеш их и снимаеш пластик сначала строго вниз, потом на себя. пластик снимается не полностью! только отгинается. петельки пропускаеш под ним, так же и сам чехол пропускаеш под него потом ставиш на место и прижимаеш чехол пластиком. делов на пол часа с обоих сторон Smile но я по началу тож понервничал.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Да нафик его снимать, пустил поверху и забыл! И смотритца поспортивнее Rulez , фотки выложу на днях
  Регулирование сидения в продольном направлении YaroslavSkoda 9 3 796 04-02-2022 20:33
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 1 006 14-11-2021 19:39
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 13 052 13-01-2021 19:34
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 8 391 09-08-2020 16:46
  Передние аммортизаторы на Октавию А5 superbowl 6 2 693 30-03-2019 13:40
Останнє: SHNM
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 579 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
  Передние блок фары Schaman_911 4 1 680 19-02-2019 08:03
Останнє: ShpizVol
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 10 930 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Передние амморты КАМОКА ReaNimator 16 4 176 15-05-2018 15:16
Останнє: ReaNimator
  Передние амортизаторы \ стойки Scout рестайлинг StealthyTigeR 11 6 276 10-05-2018 16:16
Останнє: StealthyTigeR
