стукіт клапанів
msasha03 Немає
Приєднався: Apr 2010
06-12-2010 19:26 стукіт клапанів
Хто може підказати яка причина при роботі двигуна на Skoda octavia1.6 періодочно чути стукіт клапанів. Стук появляється при запуску двигуна і стучить на притязі всієї роботи. то може пропасти і при запуску і при роботі двигуна стукіт клапанів нечути.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 08:14 msasha03.)
06-12-2010 20:28 RE: стукіт клапанів
Это Ваз 2103 1976 г.в. с газовой установкой ? Так они там по жизни в холода постукивают , но можно самому регулировать нужно только гаечные ключи иметь и щюпы.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
07-12-2010 00:32 RE: стукіт клапанів
Упал и качаюсьУпал и качаюсь
[Зображення: jeronimo83.gif]
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
07-12-2010 00:48 RE: стукіт клапанів
(06-12-2010 20:28)Владислав :  Это Ваз 2103 1976 г.в. с газовой установкой ? Так они там по жизни в холода постукивают , но можно самому регулировать нужно только гаечные ключи иметь и щюпы.
тцю.......я а расхадомер думал, т.к. клиренс маленький!
msasha03 Немає
07-12-2010 08:11 RE: стукіт клапанів
це Skoda octavia 1.6 2001р випуска
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 08:17 msasha03.)
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
07-12-2010 08:14 RE: стукіт клапанів
Может это гидрокомпенсаторы?
msasha03 Немає
07-12-2010 08:20 RE: стукіт клапанів
і що потрібно робити
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 08:21 msasha03.)
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
07-12-2010 08:42 RE: стукіт клапанів
могут залечь (залипнуть от грязи) компенсаторы. Но для проверки попробуйте поменять масло. У меня слышны были компенсаторы на масле Мобил и это при пробеге с 10т.км до 20 т.км, потом заменил на Арал и все прошло. Кстати, при первой заливке с завода быд залит Кастрол, тоже все было тихо. Если промывка ДВС и смена масла не помогут - дорога одна, это замена
Only New
07-12-2010 10:35 RE: стукіт клапанів
(07-12-2010 08:20)msasha03 :  і що потрібно робити
Для начала немного более вязкое масло (это ,чтобы ничего не делать) , + замерять давление масла в системе , глянуть и при необходимости помыть маслозаборник а по хорошему - менять компенсаторы. Пробег то небось к 250000 подбирается?
msasha03 Немає
21-12-2010 08:23 RE: стукіт клапанів
(07-12-2010 08:42)igor :  могут залечь (залипнуть от грязи) компенсаторы. Но для проверки попробуйте поменять масло. У меня слышны были компенсаторы на масле Мобил и это при пробеге с 10т.км до 20 т.км, потом заменил на Арал и все прошло. Кстати, при первой заливке с завода быд залит Кастрол, тоже все было тихо. Если промывка ДВС и смена масла не помогут - дорога одна, это замена
Cпасибі! Замінив масло і все стало на свої місця. Стукіт пропав, боду надіятись що непоявиться знову.
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 260 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Ззаду авто при низьких швидкостях з'явився стукіт. Що це... Sodar 8 3 455 28-01-2020 07:44
Останнє: yuranartov
  Стукіт під кузовом на нерівностях Fabia combi 2012 Nazar Rybalko 5 2 806 26-03-2018 15:44
Останнє: Nazar Rybalko
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 162 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  заміна сальників клапанів Дніпро 14 7 238 23-05-2014 19:55
Останнє: Мавпун
  Стукіт мотора під час прогріву. Skoda Fabia New 2012 maestroff 12 6 322 30-07-2012 21:17
Останнє: MatrixS
  СТУКІТ!!!ДОПОМОЖІТЬ!!! tajson 11 4 776 11-06-2009 10:33
Останнє: сергей32
