СТУКІТ!!!ДОПОМОЖІТЬ!!!
tajson Немає
skoda fabia new
17-04-2009 22:54 СТУКІТ!!!ДОПОМОЖІТЬ!!!
Можливо хтось стикався з нестерпним глухим стукотом ніби в панелі (fabia new1.2) з правої сторони.Спочатку думав що це магнітофон не закріплений,поїхав на сервіс напхали в шахту паралону стук не пропав,після того зняв пінопластову пластину з під бардачків нічого не помінялося,розшили заглушку на аербек- під нею все закріплено.Під час того коли машина нагрівається від довгої поїздки та від сонця стукіт проявляється від будь якої нерівності,а коли холодна тоді стукіт не так відчутний.Скажіть будь ласка чи можливо що верхня подушка двигуна(ставилась на силікон 2 рази) віддає на салон,чи може на неї впливати темпаратура,які ще можуть бути варіанти на рахунок цієї проблеми?
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Так, можливо, що подушка двигуна. А взагалі - в пошук Hello!
А характер звука какой, кроме того, что он глухой? Бывало и торпедо на заводе так ставили, что оно не во все крепления попадало тарахтело при движении.
tajson Немає
skoda fabia new
звук глухий схожий на дребижання погано закріпленої задньої частини магнітофона в пластиковій шахті,але це точно не він бо знімали магнітофон і звук не пропадав.Точне місце стукоту визначити важко через розсіювання його по панелі,зауважу що при натискувані на різні місця панелі,звук не змінювався!
Андрей74 Немає
Приєднався: Apr 2006
Октавия 1,6 AKL,Ambient,2001,Фабия Нью,1.6 tiptronic,eleganse-;Жена
Это вентилятор печки! Попробуй отключить вентилятор на ходу, им посмотришь твой стук уйдет,либо приглушится и будет не такой явный, надо менять вентилятор по гарантии.
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Не надо ни чего включать или выключать, по описанию - это стук вентилятора, на станции знают, что почти у всех новых Фабий есть эта проблема (брак вентилятора) , поэтому меняют по гарантии, единственное - прийдется чуть-чуть подождать, их на складе в Киеве мало.
Так что - вперед на станцию и требуйте замены.
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Премиум :Не надо ни чего включать или выключать, по описанию - это стук вентилятора, на станции знают, что почти у всех новых Фабий есть эта проблема (брак вентилятора) , поэтому меняют по гарантии, единственное - прийдется чуть-чуть подождать, их на складе в Киеве мало.
Похоже, что у меня та же проблема, именно в вентиляторе. Интересно, что на СТО скажут - разведут руками и будут искать или поменяют сразу Rolling Eyes
Андрей74 Немає
Надо ехать и доказывать что стучит вентилятор!!! просто так менять и заказывать никто ничего не будет! Я катался сначало с мастером,затем со слесарем,а потом еще и с инжинером по гарантии. Наконец-то доказал что стучит вентилятор- заказали в следующую субботу на замену. Оцтой Это может в Киеве все так быстро, Смешно но в регионах повозится с гарантийщиками надо! Так что удачи! Поскакали
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Андрей74 :в регионах повозится с гарантийщиками надо
я то в курсе, они свое не упустят, тоже катался как-то с мастерами (двумя) - развели руками мол слышим но не в курсе че это такое Тикаю
Я не понимаю только почему это такая проблема для дилера сделать замену по гарантии?! если производитель это потом компенсирует в виде заработка СТО (так же как и с мобильными телефонами, телевизорами и т.д.) - или у них просто нету квалификации определить проблему? Добыча мыслей
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Андрей74 :Надо ехать и доказывать что стучит вентилятор!!! просто так менять и заказывать никто ничего не будет! Я катался сначало с мастером,затем со слесарем,а потом еще и с инжинером по гарантии. Наконец-то доказал что стучит вентилятор- заказали в следующую субботу на замену. Оцтой Это может в Киеве все так быстро, Смешно но в регионах повозится с гарантийщиками надо! Так что удачи! Поскакали
Я думаю дело тут не в регионах или столице ( я из Луганска ), после посещения СТО ( по причине замены правой опоры двигателя, тоже по гарантии ), я обратился к мастерам по вопросу стука в районе вентилятора, мне сразу (не проверяя) сказали, что это проблема вентилятора и надо его менять по гарантии, но для проверки мастер сел со мной в машину, проехался и подтвердил предположение.
Так что весь вопрос конкретно в каждой СТО и их работников а не в регионе.
  Ззаду авто при низьких швидкостях з'явився стукіт. Що це... Sodar 8 3 226 28-01-2020 07:44
Останнє: yuranartov
  Стукіт під кузовом на нерівностях Fabia combi 2012 Nazar Rybalko 5 2 651 26-03-2018 15:44
Останнє: Nazar Rybalko
  Стукіт мотора під час прогріву. Skoda Fabia New 2012 maestroff 12 5 984 30-07-2012 21:17
Останнє: MatrixS
  стукіт клапанів msasha03 9 4 600 21-12-2010 08:23
Останнє: msasha03
