Бензонасос от ЗАЗа вместо штатного -ГБО -крбюратор
Миша Немає
Skoda - Felicia - 2000 / HYUNDAI TUCSON
18-04-2007 16:53 Бензонасос от ЗАЗа вместо штатного -ГБО -крбюратор
Часто бывает так, что на газе не удается завестись, например когда холодно, или если случайно "залило" газом. Для того чтоб после этого завести машину на бензине надо сделать так, чтобы бензин попал в карбюратор. Это можно сделать или крутя несколько секунд стартер (от этого плохо и стартеру и аккумулятору особенно зимой), или открыть капот и подкачать бензонасосом вручную (надо выходить из машины, пачкаться). Но можно установить элетробензонасос от ЗАЗа и тогда чтобы подкачать бензин в карбюратор будет достаточно только нажать на кнопку. Насос ставиться в разрыв штатного бензопровода и не оказывает никакого влияния на работу штатной бензиновой системы. Кроме того особенность этого насоса в том, что он после того как создаст нужное давление отключиться сам, и включиться только когда давление в системе упадет. Кто сталкивалься с таким вопросом посоветуйте .
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
НУ чтоб из ЗАпоррожца филю делали, это я видел, а чтоб из фили запор... это круто, хотя сама система прикольная...
Забанен
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 639 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 414 15-05-2024 21:43
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 141 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 392 16-09-2020 18:20
  Бензонасос Юра RS 90 46 100 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 15 974 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 501 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 20 255 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Бензонасос Костя П 16 4 061 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda. Gr_Vetal 325 103 447 05-03-2019 13:24
