помогите советом "металлический" звук под машиной
shidom Немає
Приєднався: Aug 2010
28-10-2010 14:54 помогите советом "металлический" звук под машиной
машина фабия 2006 г. на маленькой скорости (до 30 км) при неровной дороге то справа, то слева раздается металлический звук,особенно при боковом раскачивании на ходу. как я понял это передние суппорта цепляют ступицу немного, если присмотреться, то видно место соприкосновения, в принципе этот звук не беспокоит. мастер мерил диск тормозной, сказал через 30 тыщ менять...(но кромка выработки уже значительная)
Это у всех тик или мне "повезло"?
и второй момент: при поворачивании руля на месте, слева в стакане слышится слабое поскрипывание (как резиновое), опорный подшипник не беспокоит, не стучит...что это может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2010 22:19 shidom.)
28-10-2010 14:58 RE: помогите советом
(28-10-2010 14:54)shidom :  передние суппорта цепляют ступицу немного, если присмотреться, то видно место соприкосновения, в принципе этот звук не беспокоит. мастер мерил
Фигасе! Такого быть не должно. В сад "мастера"!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
28-10-2010 15:06 RE: помогите советом
Может ТС что-то не так понял или описал? Я даже представить не могу, как это суппорт цепляет ступицу? Чем?
А на счет скрипа, так это опорники и скрепят.
Интернет от детей глупеет!
shidom Немає
28-10-2010 15:17 RE: помогите советом
(28-10-2010 14:58)Ulisss :
этот эффект только на неровностях, постоянного трения нет, на суппорте есть металлическая пластина, как я понимаю пружинка, которая держит колодку, вот она и иногда касается, как я понимаю звук от этого, на картинке стрелочкой отмечено место касания...
[Зображення: 26f58d6f9261.jpg]
28-10-2010 15:42 RE: помогите советом
Никогда такого не встречал. При всем штатном, этого касания в теории быть не должно, если не ударено
shidom Немає
28-10-2010 15:46 RE: помогите советом
спасибо за ответы, буду думать))) ударов вроде не было, делал развал, все норм...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
28-10-2010 16:25 RE: помогите советом
Может направляющие согнуты\сношены до такой степени, что скоба суппорта провисла?
28-10-2010 16:42 RE: помогите советом
Ну тогда бы тарабанило нипадецки и прекращало бы при нажатии на тормоз
shidom Немає
29-10-2010 11:01 RE: помогите советом
по поводу касания осмотрел все внимательно-сместилась металлическая скоба под колодкой, поправил ее отверткой на место, сидит на месте не смещается обратно, касания нет.
однако звук проявляется: качнет на маленько скорость: "дзынь" металлический...
камушков нет в суппортах...
Лёха Немає
29-10-2010 11:59 RE: помогите советом
(28-10-2010 14:54)shidom :  машина фабия 2006 г. на маленькой скорости (до 30 км) при неровной дороге то справа, то слева раздается металлический звук,особенно при боковом раскачивании на ходу.
ой какие звуки знакомые....
внимательно осмотреть стабилизатор(втулки и стойки), сайленты рычагов (передние и задние)...
(28-10-2010 14:54)shidom :  и второй момент: при поворачивании руля на месте, слева в стакане слышится слабое поскрипывание (как резиновое), опорный подшипник не беспокоит, не стучит...что это может быть?
та опорный это и рыпит... поробуйте задуть туда вдшки...
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 57 418 25-11-2024 10:11
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 541 04-03-2024 10:09
  Помогите советом агу Andruha78 42 13 089 03-11-2019 10:56
  Помогите советом Балу 777 6 1 730 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 9 619 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 287 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  Помогите советом sergyn2013 10 3 693 09-02-2017 15:55
Останнє: Fabiya_vod
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 1 837 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Гул под машиной GenOK 5 1 426 13-05-2016 10:59
Останнє: Паштет
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 356 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
