Fabia 1,4, 16V Полетел катализатор
stesh Немає
Приєднався: Sep 2005
Fabia combi 1.4
27-03-2007 12:57 Fabia 1,4, 16V Полетел катализатор
Привет Всем!
Fabia 1,4, 16V, EVRO4, 18т.к. Зазвенела и забарабанила выхлопная. Полез под машину, подергал приёмную трубу глушителя, грохот исходит из небольшой бочки, установленной перед второй лямбдой.
Я, так, думаю, это и есть катализатор.
Просмотрел «Форум» по этому вопросу. Понял, что катализатор надо вырезать и ставить стронгер. Но при этом надо перепрошивать КОМ., что бы обойти вторую лямду. СТО, наверное этим не занимаются.
Вопрос. Кто делал подобное, где, как, и за скока?
В своё время это интересовало и « Scorpio».
Знаю делал «Alex@ndr», но непонятно у него одна лямда была или две.
Заранее благодарен!
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
вот у меня такая мысль...
у меня 2 стоит лямбды до и после катализатора.
есть мысль что если вырезать кат и поставить вместо него пламегаситель, то второй лямбде (после ката) будет плохо.
А почему, ведь лямбде до ката очень неплохо... и температура там не меньше, чем после ката?
Все размышления для того, чтобы понять как грамотно и правильно вырезать катализатор...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Разрезать,подворить перегородки и закрыть назад в сток. Если сделать с верхней части глушака,даже видно потом не будет.
Определение "ПОЛЕТЕЛ"-это когда фильтр спекается. Это может происходить от воспломенения не згоревшего бензина непосредственно в приёмной трубе,такое бывает на авто с отдельными катушками,когда одна перестаёт работать в движении а ты продолжаешь ехать,бензин льёться тупо в хлушитель и там взрывается от температуры трубы. Не рекомендую ехать на авто которая троит больше 1 км. Если-же у тебя внутри отгнила перегородка от конденсата,то ничего страшного. Час сварочных работ и всё гуд,заодно и посмотришь чё внутри. Smile
При вырезе католиста поменяется плотность выхлопа,что чревато ошибками на второй лямбде. Температура тут не причем.
stesh Немає
Fabia combi 1.4
Привет всем «Шкодникам»!
Спасибо отозвавшимся.
По вопросу:
«Smip» написал «Определение «ПОЛЛЕТЕЛ»- это когда фильтр спекся»
для меня когда он рычит и звенит это тоже полетел. Но не в этом дело.
Рычал он до 14.04. Утром тронутся, без грохота нельзя было, вечером приехал с дачи, тишина. 15.04. мотнулся в Ровно туда и обратно, всю дорогу -тишина.
Теперь даже не знаю, что и думать.
Перед отъездом в Ровно заправился до полного. По приезду в Киев указатель топлива был на последней отметке перед красным сектором. Проехал 650 км. Расход вроде нормальный. Из этого сужу, что «лямды» работают нормально. 16 и 17 за руль не садился по производственной необходимости. Решил пока не дергаться. Как говориться «Далi буде».
Да кстати.
По началу, когда был в шоке от катализатора, звонил спецам по выхлопным системам.
Так ребята с «Борщаговской-100» предлагали установить универсальный катализатор фирмы «BOSAL». С «лямдами» проблем, говорили, не будет. Дают гарантию на 1 год.
«BOSAL» говорят фирменный, Датский вроде. За все просят ~ 220$.
Если «ОН» опять начнет, выделываться, то прейдёться может к ним и обратиться.
На СТО за родную приёмную трубу с катализатором без работы просят от 600$ и выше.
Теперь вопрос: «ЧТО ДЕЛАТЬ».
В России , смотрел сайты, как то попроще с такими проблемами. Вырезают катализаторы, перепрограммируют блоки управления на предмет блокировки второй «лямды». Кто не хочет, чтобы в мозги машинки кто то лазил ставят дополнительное устройство между второй «лямдой» и блоком управления которое выдает в блок управления нормальный сигнал даже без катализатора.
stesh Немає
Fabia combi 1.4
Ошибочка вышла.
На СТО за родную приёмную трубу с катализатором без работы просят от 800$ и выше.
  Завышен расход , катализатор выбит. Что делать? Kocmac 16 3 806 03-11-2019 23:46
Останнє: Sad
  Накрылся катализатор. Поиск толкового мастера Nick117 29 10 390 25-05-2018 11:20
Останнє: Sparkle
  куда сдать отработанный катализатор в Киеве? repu1sion 12 4 196 29-09-2016 10:10
Останнє: overlordrev2
  вырезать катализатор Vitaliy_B 72 38 677 14-08-2015 11:36
Останнє: Барс
  Катализатор замена на пламегаситель Antifreez 1 2 406 24-10-2014 20:04
  Забился катализатор yuriy19 9 5 462 18-10-2013 17:02
Останнє: Владислав
  Катализатор Tour 1.9 TDi ByVamp 8 7 021 13-08-2013 20:25
Останнє: шкодик
  Покупать катализатор Crimeaman 65 26 793 05-02-2013 21:47
Останнє: skoda555
  катализатор на 1,8т Guriev78@i.ua 13 7 643 23-10-2012 09:27
Останнє: automan001
Bug А нужен ли катализатор? Gallex 3 3 386 30-07-2012 09:15
