Забился катализатор
yuriy19 Немає
Приєднався: Oct 2013
18-10-2013 11:13 Забился катализатор
У меня superb 1.8t 2006 года пробег 160 тисяч, на станции сказали что забит катализатор, хотя чек не загорается, но на 2100 оборотов идет сильная вибрация. Посмотрел в интернете мнений много разных.
1-заменить на стронгер + проставка;
2-заменить на стронгер + обманка второго лямбда зонта
3-заменить на стронгер и изменить прошивку компа.
Подскажите что лучше, и где в Киеве можно сделать
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
18-10-2013 12:30 RE: Забился катализатор
Hello!а як вони дізналися, про те що каталізатор забитий? Вони через метал бачать?? Є тільки один спосіб в цьому впевнитись - зняти и подивитись.
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
18-10-2013 13:31 RE: Забился катализатор
У меня 235 000км. пробега, тоже думал ему пипец, сняли а он в идеале, поездил пару тысяч, надоела вонь как с москвича, поставил обратно, разницы что с ним что без не заметил... Так что можете проверить его состояние только как выше говорилось, вырезать и визуально посмотреть...
Andrew24 Немає
tdi busexpress
18-10-2013 13:34 RE: Забился катализатор
Сделать нормальную диагностику, если забит убрать кат и отключить вторую лямбду .
063-5-380-38O
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
18-10-2013 15:16 RE: Забился катализатор
а камерой позырить? Вариант?Hello!
yuriy19 Немає
18-10-2013 15:21 RE: Забился катализатор
(18-10-2013 13:34)Andrew24 :  Сделать нормальную диагностику, если забит убрать кат и отключить вторую лямбду .
а где можно сделать нормальную диагностику. и как отключить вторую лямбду
18-10-2013 16:07 RE: Забился катализатор
(18-10-2013 13:31)Gychara :  поездил пару тысяч, надоела вонь как с москвича, поставил обратно,
Странно , а у меня без катов - приятно попахивает выхлопом от сотого бензина. Курить
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
18-10-2013 16:36 RE: Забился катализатор
(18-10-2013 12:30)Slavik :  Hello!а як вони дізналися, про те що каталізатор забитий? Вони через метал бачать?? Є тільки один спосіб в цьому впевнитись - зняти и подивитись.
Вместо лямбда зонда вкручивают манометр и смотрят противодавление.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
18-10-2013 16:56 RE: Забился катализатор
(18-10-2013 16:07)Владислав :
ну я на 5-м езжу, да и турбинка не новая немного тоже вони поддает...
18-10-2013 17:02 RE: Забился катализатор
(18-10-2013 16:56)Gychara :  да и турбинка не новая немного тоже вони поддает...
У меня турбинка уже 225000+км. прокрутилась.
  Завышен расход , катализатор выбит. Что делать? Kocmac 16 4 259 03-11-2019 23:46
Останнє: Sad
  Накрылся катализатор. Поиск толкового мастера Nick117 29 11 255 25-05-2018 11:20
Останнє: Sparkle
  куда сдать отработанный катализатор в Киеве? repu1sion 12 4 606 29-09-2016 10:10
Останнє: overlordrev2
  вырезать катализатор Vitaliy_B 72 40 559 14-08-2015 11:36
Останнє: Барс
  Катализатор замена на пламегаситель Antifreez 1 2 503 24-10-2014 20:04
  Катализатор Tour 1.9 TDi ByVamp 8 7 269 13-08-2013 20:25
Останнє: шкодик
  Покупать катализатор Crimeaman 65 28 384 05-02-2013 21:47
Останнє: skoda555
  катализатор на 1,8т Guriev78@i.ua 13 7 980 23-10-2012 09:27
Останнє: automan001
Bug А нужен ли катализатор? Gallex 3 3 508 30-07-2012 09:15
  катализатор Demon1 4 3 192 18-06-2012 14:26
Останнє: Владос
