Какой усилитель руля на 1,2/47 ?
freeman Немає
Приєднався: Jan 2007
fabia 1.2/47
22-03-2007 23:00 Какой усилитель руля на 1,2/47 ?
Доброго времени суток.
В проспектах и инструкции, а также диллер уверял, что на такой машине стоит электрический усилитель руля.
Но под капотом есть доп. бачок (видимо масло для г/у), насос и шланги к рейке. Судя по всему на 1,2 Classic стоит обычный гидравлический усилитель. Кто знает? Hello!
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
23-03-2007 07:54 Re: Какой усилитель руля на 1,2/47 ?
freeman :Судя по всему на 1,2 Classic стоит обычный гидравлический усилитель. Кто знает? Hello!
На фабии стоит электрический насос,управляемый датчиком угловой скорости на рулевой рейке Wave
vpetsa Немає
23-03-2007 09:09 Re: Какой усилитель руля на 1,2/47 ?
freeman :Доброго времени суток.
Вы под капот заглядывали?. Попробуйте найти там ремень для "обычного" гидроусилителя. Если найдете Вам будет ПРЕМИЯ. Аплодисменты
freeman Немає
fabia 1.2/47
23-03-2007 21:42 Re: Какой усилитель руля на 1,2/47 ?
Вы под капот заглядывали?. Попробуйте найти там ремень для "обычного" гидроусилителя. Если найдете Вам будет ПРЕМИЯ. Аплодисменты[/quote]
Вам бы тоже не мешало заглянуть и посмотреть, что приводится общим ремнем от генератора. Посчитайте агрегаты, и объясните, какой за что отвечает. И можете премию забрать себе Laughing
vadimrok Немає
Приєднався: Apr 2006
Насос гидроусилителя приводится во вращение отдельным электродвигателем, который включается только при вращении руля.Тем самым, в отличии от классического гидроусилителя, значительно снижается нагрузка на двигатель а\м и появляется возможность, регулируя обороты электродвигателя, изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения.
freeman Немає
fabia 1.2/47
vadimrok :Насос гидроусилителя приводится во вращение отдельным электродвигателем, который включается только при вращении руля.Тем самым, в отличии от классического гидроусилителя, значительно снижается нагрузка на двигатель а\м и появляется возможность, регулируя обороты электродвигателя, изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения.
Спасибо, понял! Там правда, от ремея приводится какой-то дополнительный агрегат. Я думал - насос. Hello!
Лёха Немає
freeman :Спасибо, понял! Там правда, от ремея приводится какой-то дополнительный агрегат. Я думал - насос. Hello!
На ремне висит помпа, генератор, коленвал, компресор кондиционера, обводной ролик, натяжной ролик.
vital-63 Немає
Электрический насос гидроусилителя руля в Фабии находится под защитой левого колеса, поэтому в подкапотном пространстве его не видно
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
Теперь собираем все вместе и получаем электрогидроусилитель на Фабии Laughing
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 527 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 415 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Вакуумный усилитель тормоза Epsilon 1 1 798 17-02-2019 18:47
Останнє: Epsilon
  Электрогидравлический усилитель - проблема! vaddoc 10 4 103 13-04-2018 02:52
Останнє: vaddoc
  Rapid усилитель заднего бампера. SergeyNedela 28 7 460 09-12-2015 19:31
Останнє: Mechanic
Information електро гидро усилитель meser 18 7 992 30-05-2015 18:35
Останнє: d9n
  Усилитель руля, кто регулировал? maks_55 36 14 641 18-12-2013 12:41
Останнє: Drakon
  Fabia 1.2 Classic усилитель руля Punisher 24 19 175 06-12-2013 11:27
Останнє: polo
  Электро усилитель руля vl_joker 18 8 627 26-11-2013 11:23
Останнє: Shvunf
  Усилитель руля Vital999 5 2 957 27-10-2013 17:49
