Звук с КПК Asus A636 на колонки авто
Python Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1.2
22-03-2007 12:59 Звук с КПК Asus A636 на колонки авто
Ребят, помогите с замысловатой задачей.
Есть КПК Asus A636, есть магнитола Sony CDX-0222 (одна из самых простых. Проигрывает MP3, CD. Не имеет AUX входа). КПК может передавать звук по Bluetooth, на подерживающте сию функцию устройства. Как все-таки можно обеспечить вывод звука на колонки авто? Или через стандартный выход с КПК для плеера или через Bluetooth?
Ищет вот на российских сайтах нашел такое вот устройство http://www.bluejack.ru/news/22499/. Может оно может помочь решить задачу, подскажите?
Спасибо.
Python Немає
Skoda Fabia 1.2
http://www.ixi.com.ua/shopping/tovar.php?1368 - или вот может еще и такое устройство можно подключить?
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
22-03-2007 13:10 Бесплатные консультации:)
Задача совсем даже не замысловатаяSmile
Во первых указанное в ссылкеустройство выполняет обратную функцию чем надо (с помощью его можно передать звук с магнитолы в кпк по голубозубу, если кпк поддержит).
Ну а во вторых- нужное устройство-это FM модулятор, который получает звук от КПК через обычный вход, и транслирует его в FM диапазоне(обычно несколько переключаемых частот, чтоб можно было настроить без помех), а магнитола играет этот звук как обычное радио,( только на частоте где-то 94,4 или типа другой неиспользуемой).Звук распостраняется на расстояние около 10 метров от модулятора, так что и в соседних машинках можно будет послушать если что... Ссылка по теме например http://www.autocentre.ua/article/9695.html
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
НАсколько я понял речь идёт об этом?
Звуковой адаптер FM Transmitter (Автомобильный FM-передатчик,поддержка 5частот (107.1,107.3,107.5,107.7,107.9MHz),белый,2хAAA,RTL(переходник для прикуривателя)
Звуковой адаптер MP3-FM Transmitter iToy (Автомобильный MP3-плеер для USB Flash Drive с FM-передатчиком,поддержка 8частот (88.1,88.3,88.5,88.7,107.1,107.3,107.5,107.7MHz),5кнопок,чёрный,124.7x40x22.6мм,​RTL(2переходника для прикуривателя[амер/евро,японск.
Забанен
Vitas_TEK Немає
Скорее всего первый, потому что во втором есть только слот для флешек, с которыхон может играть МП3, но нету линейного входа...Но в общем это именно те устройства которые я имел в виду, просто надо выбрать модель с линейным входом...
_DARK_MASTER_ Немає
Ну тогда 35 у.е и вперёд.
Забанен
Python Немає
Skoda Fabia 1.2
Спасибо большое. Честно говоря о таком решении не подозревал. А вот есть ли такой FM модулятор который соединялся бы с КПК посредством Bluetooth?
Vitas_TEK Немає
Скорее всего не существует такого устройства, но даже если оно есть-я рекомендую воспользоватся простым и надежным кабелем. Подозреваю что звук будет качественней чем по bluetooth. И еще одно ЗА КАБЕЛЬ - это энергопотребление bluetooth, если аппарат будет играть музыку и при этом работать передатчик, то вряд ли он даже полдня протянет...Или надо предусматривать кредл с питанием для КПК(как вариант преобразователь в 220 Вольт, и туда подключать как домаSmile ). Ну или сделать соответствующий адаптер для питания от 12В.
И в итоге хотелось бы добавить, что простые системы чаще всего самые надежныеSmile
Python Немає
Skoda Fabia 1.2
По поводу простых систем согласен. У меня в машине установлен кредл и кроме-того он подключен к питанию от аккумулятора. Так что с этим проблем нет. Но вот кабель с обычным мини-джеком подключить к КПК, когда он в кредле и с питанием, я не могу. Так как Asus-овские уникумы, не предусмотрели возможности подключения внешних аудионаимников и подобных устройств через кредл. Дятел
Выходит два выхода решения задачи:
1) Найти переходник Bluetooth - мини-джек и подключать его к FM трансмиттеру.
2) Или же сверлить кредл и подключать FM-трансмиттер на прямую, но сверлить тяжко так как внутри кредля плата, которая мешает.
Вот такую я себе заморочку создал ))
Midgard Немає
Приєднався: Jan 2007
1U AGU TS 1Z1Z
_DARK_MASTER_ :Звуковой адаптер FM Transmitter (Автомобильный FM-передатчик,поддержка 5частот (107.1,107.3,107.5,107.7,107.9MHz),белый,2хAAA,RTL(переходник для прикуривателя)
Дефицитная штуковина...... Куда не звоню, ответ один - "разобрали"... Недоумение
  Звук по bluetooth на все колонки Лёвчик 10 5 190 05-03-2020 10:10
Останнє: Лёвчик
  Планшет Asus Nexus 7 Виталий$ 4 2 776 23-11-2017 17:57
Останнє: Виталий$
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 731 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Штатные колонки A5 Biba 11 13 129 03-04-2012 13:36
Останнє: SKODA-VIK
  Octavia универсал: куда лучше поставить колонки сзади? Shpak 21 16 364 08-05-2011 07:26
Останнє: madroot
  А вам нравится звук мотора из салона авто? Донской 33 15 486 10-04-2011 21:41
Останнє: prhome
  Задние колонки на Skoda Fabia ilmir 9 18 541 22-03-2011 21:29
Останнє: LimoN4ik
  Подключить колонки. Kurd 2 3 016 29-10-2010 19:11
Останнє: Kurd
  Octavia A5 колонки на заднюю панель tar 2 3 709 07-05-2010 19:00
Останнє: Demyan
  Колонки в задних дверях А5 shtahet 17 8 432 16-04-2010 08:03
Останнє: jakson
