Колонки в задних дверях А5
shtahet Немає
Приєднався: Apr 2010
06-04-2010 11:54 Колонки в задних дверях А5
Всем привет , такая проблема : на резком повороте упал бутыль с водой и пробил решотку которая защищает динамик . Сам динамик неповрежден , позвонил в сер центр Шкода - сказали что отдельно решотку не продают , а только всю колонку в составе всеголишь за 400 грн Sad((((((( и при етом ище нада ждать 8 дней + без установки на сколько я понял .Подскажите пожалуйста как решить ету проблему . И ище такой вопрос : собрался установить магнитолу , но меня "порадовали" тем что на А5 нада шахту под магнитолу которая год назад стояла 600 грн Sad(( . Что вы можете посоветовать ? ЗЫ : я считаю что ето реал дорого , планирую сездить на рынок, например на перова...
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
06-04-2010 13:55 Ответ: Колонки в задних дверях А5
Вы имели ввиду что повреждена сетка которая на карте? Я что то не понял как она может быть в сборе с динамиком?
shtahet Немає
06-04-2010 14:25 Ответ: Колонки в задних дверях А5
Да сетка которая на карте
M@ks Немає
Сервис
06-04-2010 15:33 Ответ: Колонки в задних дверях А5
(06-04-2010 14:25)shtahet :  Да сетка которая на карте
Так она не может быть в сборе с динамиком. Вам что-то не то сказали. А по поводу переходной рамки для магнитолы - на кардачи. Но обязательно комплект рамка + провода.
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
06-04-2010 17:00 Ответ: Колонки в задних дверях А5
Эти сетки идут в сборе с картой двери и отдельного партнамбера не имеют. Попробуйте проехаться по разборкам...
73! Алексей
shtahet Немає
14-04-2010 11:57 Ответ: Колонки в задних дверях А5
подскажите пожалуйста в чем разница между етими шахтами http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7072 и http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8684 ? провода в комплекте не идут .
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
14-04-2010 12:05 Ответ: Колонки в задних дверях А5
Думаю, на этот вопрос лучше, чем менеджеры Автозвука, не ответит никто Wink
Хотя, судя по цене, врядли там будут провода в комплекте...
shtahet Немає
14-04-2010 12:11 Ответ: Колонки в задних дверях А5
ну менеджер автозвука на етот вопрос просто проморозился Smile))
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
14-04-2010 12:15 Ответ: Колонки в задних дверях А5
Значит вообще тормоз редкий. Отличие в производителе, по качеству изделия лучше смотреть на месте и решить какой брать. А чего это к шахте проводка должна идти Shocked ? Это не под стоковое ГУ,и вариантов штекеров под конечное ГУ полно...
M@ks Немає
Сервис
14-04-2010 14:31 Ответ: Колонки в задних дверях А5
(14-04-2010 12:15)Demayn :  А чего это к шахте проводка должна идти Shocked ? Это не под стоковое ГУ,и вариантов штекеров под конечное ГУ полно...
И действительно зачем проводка..... если есть кусачки и изолента.
А проводка Demayn нужна как раз чтоб подключить не стоковую магнитолу, а любую другую с разъмом ISO. Потому как в А5 и Фабии New Quadlock штекер и вы даже к антене не подключитесь без переходника. Кстати в комплекте проводки идет еще антенный адаптер для ант.усилителя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2010 14:52 M@ks.)
  Звук по bluetooth на все колонки Лёвчик 10 5 191 05-03-2020 10:10
Останнє: Лёвчик
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 377 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 730 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 84 152 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 49 171 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  пластикова полоса на дверях октавії Vasia 17 7 386 08-06-2015 13:15
Останнє: gmiro
  Плафоны в передних дверях октавия тур не светят Bloomworks 12 14 593 05-06-2015 16:05
Останнє: Моряк
Question Размер колонок в передних дверях Андрей 2.8 4 3 691 03-10-2014 16:11
Останнє: Андрей 2.8
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 25 487 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Активация задних эсп skoda fabia I Valmont 4 3 845 23-03-2014 21:57
Останнє: PAnda
