Двигатели 1,9TDI - 66,74,77,81,96 kW
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
21-03-2007 22:13 Двигатели 1,9TDI - 66,74,77,81,96 kW
Пять двигателей, объем один, мощность разная.
За счет чего, во всех случаях ?
Вопрос чисто из любопытства А по голове
Может быть, созрею на тюнинг своего 1,9TDI 66kW (самого слабого из перечисленных), после окончания срока гарантии... Хотя вряд ли. Радикально ситуацию не изменит.
Что этот, что тюненный для активной езды будут слабыми.
А комфортно ехать и относительно безопасно обгонять и штатного 66kW хватает, ИМХО...
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
22-03-2007 02:36 !
Зависит от настроек електр.мозгов и настр. турбины. Может еще форсунки. Курить Думаю если чипануцца то почувствуешь прилив сил наашине. А если поменять турбу то ващеЕе. Поехали
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
22-03-2007 09:00 Re: !
P.Tone :Зависит от настроек електр.мозгов и настр. турбины. Может еще форсунки. Курить
Видел уже текст, что разные турбины и разные эл.настройки.
Про турбины было сказано, что в отличие от 90 л.с. у остальных, кажется турбины с изменяемой геометрией.
Все?
Только турбины и электроника?
И +40 л.с., по максимуму, на выходе?..
Сам двигатель (поршневая часть) - 1:1:1:1:1 ?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Блоки и поршневая одинаковые.
Турбы,головки и системы питания-разные.Вот и всё.
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
smip :Блоки и поршневая одинаковые.
Спасибо Дружба
А если глубже:
Турбы у всех чем отличаются?
Какая разница в головках?
И что с системами питания?
За счет чего достигаются прирост мощности и крутящего момента?
Насколько эти вещи растут синхронно при тех или иных модернизациях?
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Дизель - это конструктор лего. Другие распылители на форсунках - мощности +, на эти распылители другой угол зажигания - еще +, к вотетому вота турбину с большим диаметром улиток - исчо один +, насос форсунка (на разных оборотах дает одинаковое давление впрыска) - еще +, турбина с изменяемой геометрией воздушных лопаток (позволяет иметь смесь в цилиндрах постоянной пропорции) +, и так до бесконечности.
Головы могут оличаться только по своей массивности (хотя не факт), может также быть разным сечение форкамеры на поршнях, что приведет к изменению угла наклона форсунок и, как следствие, изменение в голове.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Редиска :Дизель - это конструктор лего...
Вона как... Редиска Честь! , как приговорю гарантию, буду к тебе обращаться за проектом реконструкции двигла Smile
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Hedg :за проектом реконструкции двигла Smile
Это не бюджетно проше продать добавить и взять 2.0тди РС + ее чипануть и иметь 200-210лс
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
BataneG :
Думаю ему двести кобыл не нужно.
Eugen Немає
Киев, Лесной
Octavia 1.6
Еще такая штука как интеркулер - охлаждает сжимаемый воздух. Когда компрессор сжимает воздух, он нагревается и соответственно расширяется (физика как никак). Чтобы забить в камеру сгорания больше воздуха, его нужно охладить. Больше воздуха - больше можна сжечь топлива - больше мощности.
P.S. у дизеля нет угла зажигания (Редиска), есть угол впрыска.
  Двигатели со встречным движением поршней D&G 24 17 333 15-04-2015 22:33
Останнє: Mechanic
  Худшие двигатели от уважаемых производителей СЕАТовод 19 8 425 02-01-2015 12:28
Останнє: pete
  Двигатели для Октавии в 2013 году: Sergey_Ded. 43 15 390 05-01-2013 12:39
Останнє: VVD
  ДВИГАТЕЛИ новой Fabia New stasevich24 19 6 973 19-06-2008 11:16
Останнє: Foley
  Любопытно: двигатели 1,9 и 2,0 TDI на А5 SergM 12 5 922 02-10-2007 09:01
Останнє: Рижанин
  Любопытно - двигатели 1,8 и 1,8Т SergM 30 10 932 23-08-2006 10:45
Останнє: Nikolay
