как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
Рома Немає
Приєднався: Aug 2010
28-08-2010 10:05 как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
подскажите чтобы поменять резинки на радиаторе(нижние) обязательно его снимать?
l_yarik_l Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.9 TDI
03-09-2010 13:48 RE: как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
Сам радиатор снимать не нужно. Бампер и отбойник снимаешь, а там рукой подать...
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
03-09-2010 22:14 RE: как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
Вот ещё инфа с Российского форума ( Respect автору Ramzesik )может кому пригодится Hello!
Цитата:Фотоотчет замена опор радиатора
Цитата:Как обычно нам необходим набор инструментов , яма или подъемник
Все описание работ из ELSA что не так поправляем и пишем мне.
Цитата:– Вывинчиваем 4 крепежных винта -cтрeлки- конденсатора.
[Зображення: 103755980.jpg]
Цитата:– Снять зажим, прикрeпляющий трубoпрoвoд для oxлaждaющeгo cрeдcтвa.
[Зображення: 103755893.jpg]
Цитата:– Извлечь обе фaры, для этого откручиваем один винт крепления поворотника( на картинке в верхнем левом углу) и тянем его на себя,отсоединяем разъем
[Зображення: 103755833.jpg]
[Зображення: 103755843.jpg]
Цитата:Отворачиваем торксы под поворотником и по периметру фары
[Зображення: 103755849.jpg]
Цитата:Извлекаем фару,предварительно отсоединяем разъем
[Зображення: 103755860.jpg]
Цитата:– Вывинчиваем 4 крепежных винта -cтрeлки- опоры рaдиaтoрa наверху.(слева и справа)
[Зображення: 103755877.jpg]
[Зображення: 103755891.jpg]
Продолжение...
Цитата:– Вывинчиваем 4 крепежных винта -cтрeлки- опоры рaдиaтoрa внизу.
[Зображення: 103755894.jpg]
Цитата:– Чуть-чуть вытащить радиатор с конденсатором.
- извлекаем опоры радиатора заметив какие где стояли, устанавливаем новые
[Зображення: 103755895.jpg]
Цитата:При сборке момент затяжки болтов опоры рaдиaтoрa и пластмассовой рамы 10 Нм.
Подушки радиатора кат номера: верхняя 1U0 121 367 D ,нижняя 1U0 121 367A
Фотография нижней подушки новой и старой
[Зображення: 103755888.jpg]
Цитата:Фотография места где трется фланец конденсатора об кожух(смотреть рядом с патрубком)
[Зображення: 103775431.jpg]
Цитата:Покрупнее
[Зображення: 103775437.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2010 22:14 pureys.)
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
15-05-2013 10:37 RE: как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
За отчетRespect! А я гадал что за шумы на неровностях(ходовая в порядке). Сегодня заказал нижние подушки, после замены поделюсь впечатлениями.
покупки-продажи в подписи запрещены. Администрация.
svl2010 Немає
15-05-2013 11:08 RE: как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
Уже давно менял по отчету изложенному выше. Бампер снимать ненадо, только защиту и фары. Верхние легче менять чем нижние. Для замены нижних лучше привлечь помощника который будет оттягивать радиатор сверху, а вы снизу менять будете, а то снизу оттягивать неудобно.
Посредине не забудьте шуруп вкрутить, чтобы радиатор меньше болтался, если вам еще официалы не вкрутили ранее
Антибиотик Немає
Киев-Немеша́евоTown
15-05-2013 11:25 RE: как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
svl2010 Спасибо за подсказки.
Про "шуруп" читал, к сожалению не понял куда его вкручивать нужно?
V-Al Далеко
Любитель
15-05-2013 11:41 RE: как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
что б поменять резинки, бампер лучше снять.. Тем более снимается он за 10мин.
(15-05-2013 11:25)Антибиотик :  svl2010 Спасибо за подсказки.
========= примерно посредине крепления радиатора внизу есть выступ -вот там его можно и зафиксировать к рамке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2013 12:55 V-Al.)
svl2010 Немає
15-05-2013 22:17 RE: как поменять резинки на радиаторе 1.6Tour
Найди ту тему на российском форуме откуда выше изложенный отчет взят, там и фотки места куда шуруп вкручивать, я сфоткать не могу, т.к. надо защиту снимать, а это целое дело, т.к. задние закладные гайки давно прокручиваются
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 18 973 12-09-2019 14:05
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 421 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Помогите подсказкаской в установках резинки ляды и маслогорловины SHNM 1 1 502 21-06-2019 18:50
  Резинки для дворников Артемзон 86 37 772 05-03-2019 15:44
Останнє: Mozol
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 28 741 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 339 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 3 378 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  Умирает бензонасос на какой поменять? s@njok 21 11 616 05-06-2015 16:28
Останнє: s@njok
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 13 128 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
