Подушки радиатора, когда пора менять?
goliv Немає
зелёный бутыль Tour 1.6 5+
17-08-2010 20:27 Подушки радиатора, когда пора менять?
Поделитесь опытом, пожалуйста, Авто на гарантии, 6200 км пробег, снизу радиатора есть люфт, не знаю наверно до 1 см, чуть меньше. Знакомый рекомендует по гарантии менять подушки радиатора ехать. Подскажите, какой люфт радиатора можно считать уже ближе к кретичному чтоли, ехать уже менять , или попозже но в пределах гарантии и т.п. ?
Тарас_Буток Немає
Приєднався: Nov 2008
Volkswagen Passat B8 Variant, Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ
17-08-2010 22:50 RE: Подушки радиатора, когда пора менять?
Я менял по гарантии их 2 раза (прибл. 15 и 30тык). Первый раз был характерный скрип подушек при закрывании передних дверей или при проезде через неровности (видимо от вибрации). Второй раз менял, когда сам проверил что есть люфт - порядка 1 см. После второй замены подмотали изоленты - пока не беспокоит (тфу-тфу)
18-08-2010 06:37 RE: Подушки радиатора, когда пора менять?
(17-08-2010 20:27)goliv :  какой люфт радиатора можно считать уже ближе к кретичному
Есть люфт - меняйте
VovaLviv Немає
Октавия Тур 1,6 5+
19-08-2010 23:26 RE: Подушки радиатора, когда пора менять?
Міняти вже! Перед встановленням нових подушок нехай підмотають ізоленти на лапки радіатора, щоб вони не розбивали нові подушки (від цього і виникае люфт)! Тоді їх вистачить на довго! Радіатор рухаючись протирає трубки кондюка і вийде фреон! При заміні будуть знімати захист, передній бампер, фари! Мені робили десь на 16 тисяч, два майстри, тривалість - 1 година.
Умей ценить того, Кто без тебя неможет. И не гонись за тем, Кто счаслив без тебя...
goliv Немає
20-08-2010 09:03 RE: Подушки радиатора, когда пора менять?
спасибо, звонил дилерру, сказали "слабое место, меняем".
на российском сайте есть схожая тема, может кому пригодиться с фотоотчётом:
тут
vwpolo Немає
Приєднався: Dec 2009
20-08-2010 13:01 RE: Подушки радиатора, когда пора менять?
Обычно подушки не меняют. Это дольше и бессмысленно. Поскольку через 10т. будет такая же проблема (наверно технически что-то не прощитано). Радиатор обычно дополнительно закрепляют внизу.
Как сказали на СТО Эврокар это не приветствует однако лучшего способа пока не нашли.
У меня так и делали.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
19-11-2010 13:55 RE: Подушки радиатора, когда пора менять?
(20-08-2010 13:01)vwpolo :  Обычно подушки не меняют. Это дольше и бессмысленно. Поскольку через 10т. будет такая же проблема (наверно технически что-то не прощитано). Радиатор обычно дополнительно закрепляют внизу.
именно так, сам сделал и забыл, или забил...
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
19-11-2010 14:29 RE: Подушки радиатора, когда пора менять?
(19-11-2010 13:55)Юрий 777 :
Сам закрепил.
А кто как, кстати, закреплял??
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
22-11-2010 16:03 RE: Подушки радиатора, когда пора менять?
болт М5, самоконтрящееся гайка, две большие шайбы, и резинка между радиатором и попереченой... всё...
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 581 29-03-2025 14:05
  Коли пора вирізати каталізатор? KOT 2 1 043 28-09-2024 16:30
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 897 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 077 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 57 822 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 743 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Решётка радиатора blackbull 5 1 529 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 312 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 144 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 544 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
