Octavia. Переключатель габариты-фары-ПТФ
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
05-03-2007 10:50 Octavia. Переключатель габариты-фары-ПТФ
Всем привет.
При переключении на габариты или фары включается задний ПТФ. При включении передних ПТФ, задний ПТФ отключается, передний и задний ПТФ совместно работают как надо. Нельзя ли почистить самостоятельно, не меняя на новый переключатель?
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Если ты уверен что проблема именно в нем, то разобрать его можно. Я в нем диоды даже перепаевал.
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
Как разбирается?
Medved Немає
TDI
Ну тайных болтиков не было. Все просто. Я конечно про контакты не скажу. Но до диодов добрался легко. Как обычная кнопка. Все на зажимах
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Чтоб его снять, надо надавить на внутреннюю часть переключателя (утопить) и повернуть по часовой стрелке (включение), потом на себя!
Отсоединяете разъем и вперед!!!
http://www.skoda-club.org.ua
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
Топить после снятия ручки? Или до?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Да... обычно операции по порядку описывают Smile Упал и качаюсь Дружба
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
Дякую Hello! буду пробовать
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
Отчитываюсь.
Разобрал. Причина-замыкал контакт в пакетнике. Чистка не помогла, придал "правильную" форму контакту и вуаля. Всё ОК. Делов на полчаса. Всем спасибо Wave
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 013 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 6 178 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 6 470 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 667 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 702 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Габариты задние w5w тухнут p_sherman47 3 1 613 08-11-2018 12:58
Останнє: SergM
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 6 668 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Переключатель света на торпеде. тур 1.8т. Asier 6 2 324 03-05-2018 21:45
Останнє: Asier
  Скоба крепления заглушки фары Octavia Tour 00- AlexBannov 5 2 880 05-01-2017 19:07
Останнє: yuristkonsult
  Пропали габариты по одной стороне. aliksan 11 9 471 22-10-2016 21:39
Останнє: aliksan
