Электрика: помогите опознать элемент
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
31-07-2010 21:21 Электрика: помогите опознать элемент
Под хорошее настроение и пиво Laughing решил снять обшивку боковой передней стойки (левой) на предмет устранения "сверчка".
По итогу - обнаружил под обшивкой результаты установки сигнализации доблестными официалами.
Собственно, ниже приведена схема обнаруженного.
[Зображення: 5204056_5996719d.jpg]
При устранении сверчка кинестетическим методом установлено, что неизвестный элемент (на схеме обведен красным) неподецки греется под напряжение (когда горит внутрисалонное освещение). Греется так, что к нему невозможно прикоснуться, и изолента, которой он был замотан - практически поплавилась.
В связи с этим - возникли вопросы:
1. Что собственно это за элемент и зачем он там? Диод? На самом элементе никаких опознавательных знаков, кроме буквы "С" не найдено. Элемент представляет из себя черный цилиндр, диаметром около 3 мм, и в длинну около 5 мм. Выглядит почти 1 в 1 как ТУТ на фото.
2. Насколько нормально то, что он так сильно греется? Реально стремно стало - греется так, что и до пожара недалеко. Кстати, соединение этого элемента с проводкой - естественно на скрутках. Чего еще ожидать от официалов... Laughing Могут ли только скрутки быть причиной нагрева? Я конечно переделаю соединения, пропаяю все. Будет ли этого достаточно, или надо менять сам элемент на что-то более подходящее?
ИМХО Smile
31-07-2010 21:25 RE: Электрика: помогите опознать элемент
диод 100% а че греется ?- может номинал не тот...
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
31-07-2010 22:47 RE: Электрика: помогите опознать элемент
Греется он, потому что на СТО устанавливают диод маленького номинала.
Нагрев происходит только когда горит плафон в салоне из-за открытых дверей.
У меня недавно он перегорел, так установил на 5 ампер 100 вольт (диаметр около 5-7 милиметров).
После этого диод греется, но не так сильно его хоть можно в руках держать и изолента не плавится.
Цена вопроса: ставят на СТО диоды по цене около 40-50 копеек, мощный стоит около 4 грн.
[Зображення: plah.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
(31-07-2010 21:25)misterd :  диод 100% а че греется ?- может номинал не тот...
Поддерживаю, это диод.Греется?Ну греется. Нужно номинальчик поменять. Что касается скруток, то разумная скрутка имеет место быть и тоже является практичной!
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
01-08-2010 08:01 RE: Электрика: помогите опознать элемент
То AlexLev
Рядом с тобой кардачи.Купи Д246 за пару гривен да поменяй.Тот точно греться не будет.Wink
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
AlexLev Немає
01-08-2010 08:52 RE: Электрика: помогите опознать элемент
Всем спасибо! Дружба
Буду менять диод на более подходящий.
ИМХО Smile
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 782 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 942 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Подскажите вменяемого электрика в Киеве NickJr 50 10 841 20-10-2020 15:43
Останнє: prophet
  Промежуточный элемент в комплекте ГРМ ReaNimator 8 2 786 15-06-2020 17:22
Останнє: ReaNimator
  Помощь!!!! Электрика Tom4r 7 2 989 19-11-2019 15:32
Останнє: briga
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 535 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Помогите опознать детали OSA65 19 5 738 19-10-2019 14:19
Останнє: OSA65
  Электрика poletq 3 1 387 29-03-2019 23:11
Останнє: S.Sergey
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 592 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
Wink Посоветуйте электрика. Киев. EPC+ DenisKohen. 5 2 067 07-02-2019 21:56
