Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
Diversant Немає
Шкодник
Мать городофф русских!
Skoda superb 1,8 T, Mazda 929 (coupe)
21-07-2010 12:07 Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
По всей видимости проблема с контактами в блоке электроники самого блока ABS. Ремонту не подлежит. Возможна только замена блока АБС, а он стоит очень дорого, или блока электроники, но его обычно отдельно не хотят продавать...
Кто сталкивался, как решали проблему?
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
21-07-2010 14:56 Ответ: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
Или брать новый, что не бюджетно, или купить б/у со свежей машины (имхо оптимальный вариант).
З.Ы.: Кстати если подходит с Octavia Tour, то у меня есть.
З.З.Ы.: Посмотрел, с Октавии не подходит.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 15:04 Captain.)
Diversant Немає
Шкодник
21-07-2010 17:26 Ответ: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
На более свежих машинах, насколько мне извесно, уже пофиксили эту проблему. Соответственно новый вариант электронной части блока может не встать на мою...
Diversant Немає
Шкодник
28-08-2010 14:02 RE: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
Неужели никто не сталкивался с подобной пробемой?
tompson Немає
28-08-2010 14:39 RE: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
(28-08-2010 14:02)Diversant :  Неужели никто не сталкивался с подобной пробемой?
Вы пробовали найти бу блок такой как у вас ?
Diversant Немає
Шкодник
28-08-2010 14:52 RE: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
Нет. Мне кажется это не лучший вариант. Зная, что такая проблема есть у всех аналогичных блоков тех годов страшновато покупать кота в мешке. Где гарантия, что он не умрет как мой через 10 тыс км?
Наиболее оптимальный вариант отреставрировать мой. Понимаю, что это реально, но вот найти мастера пока не смог..
Pasha_Kh Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.8T WTS
28-08-2010 15:46 RE: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
Если с ТУРа подходит, то достать почти новый блок нет проблем. Многие ставили ABS+ASR и старый блок валяется где то в гараже. У самого блок ABS которому чуть больше года лежит без дела.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2010 15:47 Pasha_Kh.)
Diversant Немає
Шкодник
28-08-2010 15:54 RE: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
А как узнать подходит ли с ТУРа?
Номер моего: 8e0614111f
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
28-08-2010 17:10 RE: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
мои познание в этом не особо.. но у них же принцип действия.. конструкция и проводка одинаковая.. подошло б крипление. .и все..
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
28-08-2010 17:15 RE: Умер ABS SUPERb 1,8T 2002г Ищу блок ABS
Не спешите блок покупать.Проверьте сначала ваг комом у когото из клубников.
Ибо у меня история была, загорелась лампа абс и асб пропал, поехал к мега мастерам по ВВ , и они подключались какимто гемном, и не видели блока абс, сказали покупай новый или с разборки (гдето порядка 300у.е.) или же они намутят гдето за 200 ....
я гдето месяц катался без абс, потом нашёл клубника у которого был ваг ком, догрились, встретились, посмотрели всё ок.Вылетел датчик заднего правого колеса.Поехал на разборку, 50ре, поставил, катаюсь всё работает )
[Зображення: bugaga1.gif]
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 626 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  Сцепление Skoda Fabia 1.4 2002г. volang 14 8 742 03-07-2019 07:35
Останнє: ИгорьЛ
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 215 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 266 13-05-2016 15:45
  Стеклоподъемники Фабия Spal, трос умер... Медведь 6 3 612 07-12-2015 09:27
Останнє: Медведь
  Ищу список контрольных точек SUPERB 2002г Diversant 6 3 462 07-05-2015 23:24
Останнє: bura1
  Умер спидометр, Шкода Октавия 1.9 ТДИ Predator_76 23 36 459 09-03-2014 11:43
Останнє: maks_mm
  стеклоподъемник умер sapka 10 3 798 01-11-2013 17:33
Останнє: sapka
  Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП KorNik 50 29 071 16-12-2011 23:16
Останнє: KorNik
  пружины задние на октаву 4х4 2002г.в. rybik 5 5 957 17-10-2011 19:41
Останнє: Владислав
