Установка дополнительного прикуривателя. Нужен мастер.
20-07-2010 10:56 Установка дополнительного прикуривателя. Нужен мастер.
Посоветуйте мастера, пожалуйста, нужна розетка под навигатор и автохолодильник (в багажник). Спасибо Hello!
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
20-07-2010 12:12 Ответ: Установка дополнительного прикуривателя. Нужен мастер.
А под навигатор то зачем в багажнике???
ЗЫ: Себе тоже хочу впереди добавить под навигатор, а то что стоит уже не очень нравиться, хочу скрытую сделать. Можем вместе поколхозить.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
20-07-2010 17:56 Ответ: Установка дополнительного прикуривателя. Нужен мастер.
(20-07-2010 12:12)Helgi :  А под навигатор то зачем в багажнике???
Hello! В багажнике - для автохолодильника (будущего :lolSmile, а спереди - для навигатора. Я колхозить с электрикой - не очень Razz мастера б толкового...
Helgi Немає
Машинист
21-07-2010 08:50 Ответ: Установка дополнительного прикуривателя. Нужен мастер.
Да я каг бе электронщик и с электрикой не по наслышке знаком, и как автоэлектрики работают - тоже видел Добыча мыслей . Да и инструмент найдется, только самому ломит делать что-то, а так за компанию веселей, только железа и проводов нужно прикупить.
Я для навигатора сейчас использую просто удлинитель, купленный в Караване, сейчас хочу еще один такой купить (у него очень удобное крепление) и поставить его слева, где-то за ручкой открывания капота.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2010 08:57 Helgi.)
22-07-2010 17:11 Ответ: Установка дополнительного прикуривателя. Нужен мастер.
Навигатор запитал на постоянку от блока предохранителей. Просто разобрал часть, которая вставляется в прикуриватель и подсоединился к выводам в нем, провод спокойно проходит через зазор между стеклом и торпедо.
ЗЫ. Еще добавил кнопку выключения зарядки навигатора. Кнопку спрятал возле диагностического разъема. Когда езжу без навигатора кабель зарядки аккуратно лежит между стеклом и торпедо
Helgi Немає
Машинист
22-07-2010 21:47 Ответ: Установка дополнительного прикуривателя. Нужен мастер.
(22-07-2010 17:11)Ulisss :  Навигатор запитал на постоянку от блока предохранителей. Просто разобрал часть, которая вставляется в прикуриватель и подсоединился к выводам в нем, провод спокойно проходит через зазор между стеклом и торпедо.
Именно так же хочу сделать, только хочу под торпедо спрятать розетку, не хочу разбирать блок питания.
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
24-07-2010 19:49 Ответ: Установка дополнительного прикуривателя. Нужен мастер.
Спросите у 1.6 он себе делал!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2010 19:50 GRUNER.)
  нужен проверенный мастер по ремонту часов Байкер 7 2 752 09-10-2018 17:55
Останнє: Байкер
  Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер Донской 22 5 874 02-08-2017 15:30
  Нужен мастер по ремонту ТВ vetalkiev 4 1 819 23-11-2016 08:35
Останнє: Мавпун
  Мастер для чистки бойлера vetalkiev 7 3 493 11-08-2016 09:10
Останнє: JorikIF
  Нужен мастер по ремонту компьютера на дому Dimon325 30 9 149 16-12-2015 23:19
Останнє: VIESSMANN
  Нужен мастер по теплоизоляции квартиры. Снусмумрик 17 5 998 07-10-2015 10:03
Останнє: Снусмумрик
  Мастер для замены кухонной столешницы vetalkiev 4 1 644 30-07-2015 10:24
Останнє: vetalkiev
  Мастер по утеплению квартир. Tarakan 1 1 301 23-07-2015 16:45
Останнє: Sharpman
  Мастер по ремонту холодильника. Электроника. Бусёна Ивановна 6 3 155 20-07-2015 11:34
Останнє: Бусёна Ивановна
Question нужен мастер по ремонту холодильников nusya 11 3 762 20-06-2013 18:27
Останнє: nusya
