Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
Донской Немає
18-05-2017 13:37 Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
Ребята нужна помощь полечить мой ноут.
Ноуту около 4 лет. HP 650.
Используется активно, но лишь, как офисный вариант.
По началу летал (это понятно).
Периодически его чистили, но..
Сейчас ноут заметно тормозит, временами очень, зависает и закрывается, это очень напрягает.
Это заметно в любых режимах - дольше запускается система, отклик в разных простых программах. Притормаживает часто даже в excel и закрывается или, если открыто много окон. Всякие фотошопы и корал не использую.
Территориально воскресенка.
Можно и через удаленный доступ, если этого достаточно.
Слышал, что ноутам нужно профилактику (что-то там про термопасту Smile) делать или почистить его основательно
Переустанавливать винду не хотелось бы. Стоит 7-ка.
Ещё есть проблема с вай-фай-модулем, скорее всего нужно заменить его, но это второстепенновторой вопрос.
Прошу откликнуться, кто в этом специалист.
Почистить, настроить, шоб летало)
Оплачу, как за работу по тарифу, ток нужно сделать.
Пишите здесь или в личку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2017 14:29 Донской.)
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
18-05-2017 13:39 RE: Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
мне помогал Dr.Gluk Дружба чистил ноут от пыли, винт менял и настраивал, доволен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2017 13:40 dannetis.)
Compass Немає
местный
18-05-2017 13:44 RE: Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
Дима, без перестановки винды ,я думаю чистка железа и замена пасты мало чем поможет. Я все сделал бы , да время найти б на это дело...Недоумение
Донской Немає
18-05-2017 13:55 RE: Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
(18-05-2017 13:39)dannetis :  мне помогал Dr.Gluk Дружба чистил ноут от пыли, винт менял и настраивал, доволен
Да и я к нему обращался и на него рассчитывал.
Но, он куда-то пропал) - 2 его номера отключены и не включаются, в вайбере не появляется(( - уехал что ли куда-то..
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
18-05-2017 13:56 RE: Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
без винды ничего не получится
[Зображення: 147324-10.png]
Донской Немає
18-05-2017 14:00 RE: Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
(18-05-2017 13:44)Compass :  Дима, без перестановки винды ,я думаю чистка железа и замена пасты мало чем поможет. Я все сделал бы , да время найти б на это дело...Недоумение
Серега, спасибо. Понимаю, что может хочу сложного. Я не рассчитываю на такую же скорость, как при покупке. Хоть немного улучшить. Я уж терплю несколько месяцев, но последнее время совсем туго стало. Вирусов и троянов серьезных нет - уверен, проверял. Понимаю, что кардинально сложно изменить систему. Но, у меня там нечему тормозить - офисный компик..
Серега, пока работать могу, так что не жертвуй временем. Но, если как-то получится, я живу на воскресенке, если что Hello!
(18-05-2017 13:56)cop :  без винды ничего не получится
Ну а как в офисах, в отделах продаж? - им че каждые полгода все 10-20 компов переустанавливают?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2017 14:01 Донской.)
Cossack Немає
18-05-2017 14:01 RE: Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
попробуйте запустить Task Manager и посмотреть, какой процесс подгружает процессор.
Compass Немає
местный
Я помню где ты живёшь)
А я сейчас живу в Броварах Rolling Eyes
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
18-05-2017 14:03 RE: Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
В любом случае, необходимо сохранить данные на другой носитель.
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
18-05-2017 14:04 RE: Нужна помощь_Системный администратор для ПК или компьютерный мастер
(18-05-2017 14:00)Донской :
давайте не будем спорить где как и что работает, у них права все порубаны поэтому долго все и работает, или вообще с сервака все тянется
  нужен проверенный мастер по ремонту часов Байкер 7 3 120 09-10-2018 17:55
Останнє: Байкер
  Нужен мастер по ремонту ТВ vetalkiev 4 2 082 23-11-2016 08:35
Останнє: Мавпун
  Мастер для чистки бойлера vetalkiev 7 3 900 11-08-2016 09:10
Останнє: JorikIF
  Нужен мастер по ремонту компьютера на дому Dimon325 30 10 430 16-12-2015 23:19
Останнє: VIESSMANN
  Нужен мастер по теплоизоляции квартиры. Снусмумрик 17 6 816 07-10-2015 10:03
Останнє: Снусмумрик
  Мастер для замены кухонной столешницы vetalkiev 4 1 844 30-07-2015 10:24
Останнє: vetalkiev
  Мастер по утеплению квартир. Tarakan 1 1 431 23-07-2015 16:45
Останнє: Sharpman
  Мастер по ремонту холодильника. Электроника. Бусёна Ивановна 6 3 517 20-07-2015 11:34
Останнє: Бусёна Ивановна
Question нужен мастер по ремонту холодильников nusya 11 4 172 20-06-2013 18:27
Останнє: nusya
  Нужен мастер по ремонту кровли Kolyan 0 1 256 20-05-2013 15:12
Останнє: Kolyan
