Замена свечей на Fabia Combi 1,4
Ershov Немає
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1,4
19-02-2007 11:10 Замена свечей на Fabia Combi 1,4
Доброе утро дамы и господа.
У меня вопрос.
Предыстория следующая: при заводе на холодную двигатель иногда глох, иногда дергало после выключения стартера (происходил как-бы провал в оборотах, которые после нескольких секунд возвращались в норму - 1100). Друзья посоветовали поменять свечи, когда узнали , что они не менялись со дня покупки нового автомобиля и пробег составил 57 400 км.
Выбрал свечи - NGK, PFR6Q.
На СТО мастер извлек старые свечи - Beru, 14F-7HUR2 и поинтересовался как я доехал. Оказалось, что эти свечи устанавливаються на двигатели объемом 1,2 (1198 куб. см.).
Как эти свечи попали в двигатель не знаю, то ли при изначальной покупке или когда оставлял автомобиль на СТО по гарантии, пока это остается для меня загадкой.
Собственно вопрос: какие могут быть негативные последствия от эксплуатации двигателя объемом 1,4 на свечах Beru, 14F-7HUR2 (пробег 57 400 км)?
Фотографии извлеченных свечей прилагается.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
19-02-2007 11:15 Re: Замена свечей на Fabia Combi 1,4
Ershov :при заводе на холодную двигатель иногда глох, иногда дергало после выключения стартера
Это проблема прежде всего качества топлива, вернее его отсутствия и загрязненности свечей зажигания!
ИМХО негативных последствий не последует Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
Vitaliy_S6 Немає
Приєднався: Mar 2006
Audi S6 AAN 2.2
Рецепт один,
1. устанавливать свечи указанные заводом изготовителем
2. интервал замены сократить в 2е или по ощущению
3. лить качественное топливо, если п.3 выполняется то п.2 можно пренебречь.
Ershov Немає
Fabia Combi 1,4
19-02-2007 15:18 Re: Замена свечей на Fabia Combi 1,4
4i4ikOFF :Это проблема прежде всего качества топлива, вернее его отсутствия и загрязненности свечей зажигания!
Дело в том, что хуже чем А-95 или + от Укравто давно не заправлял. От чего же тогда такой "нагар"?
Ershov Немає
Fabia Combi 1,4
Vitaliy_S6 :Рецепт один,
За рецепт спасибо. Постараюсь соблюдать.
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 4 323 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 576 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 478 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 283 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 539 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 056 13-06-2021 21:32
  Пружинка Лючка бензобака .Fabia combi MK1 VAG_MAn 2 1 127 23-03-2021 20:53
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 264 19-07-2020 23:31
  Комплект ГРМ Fabia Combi 1.4 zdibler 2 1 346 08-07-2020 16:45
Останнє: zdibler
  Потрібна допомога Fabia Combi 1.6 TDI при роботі на холостих Dmytrok 2 1 529 22-10-2019 19:01
