Как обнулить Oil control на Fabia NEW
Евгений Немає
Skoda Fabia Combi
26-06-2010 14:46 Как обнулить Oil control на Fabia NEW
Подскажите как обнулить данные компьютера о прохождении ТО на Фабии 2???
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
26-06-2010 15:41 Ответ: Как обнулить Oil control на Fabia NEW
Правда это для октавии, хотя думаю для фабии аналогично.
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение "Service Oil"):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис. "
Для сброса значения прохождения очередного ТО на А5 необходимо:
1. нажать и удерживать сброс суточного пробега;
2. включить зажигание;
3. провернуть нажатым сброс суточного пробега в правую сторону.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
26-06-2010 19:26 Ответ: Как обнулить Oil control на Fabia NEW
как и на первой фабе - пользуемся поиском!
  Обнулить сервисный интервал NiC0 1 3 898 12-11-2013 16:52
  Кто поможет обнулить ошибки и "убрать" ключик с экрана Fabia new stasevich24 12 12 554 25-03-2013 20:30
Останнє: 777
  Как обнулить память в электросиденьях? Травматолог 0 1 381 17-10-2012 15:35
Останнє: Травматолог
  Как обнулить показания??? Shvunf 7 7 116 05-03-2010 23:41
Останнє: Professor
  Можно ли самому обнулить комп кричит "сервис" Проценко 14 22 088 23-08-2009 20:50
  Где могут обнулить ошибку ГУРа, и перешить блок AIRBAG dima-parkhomets 4 2 848 23-01-2009 21:24
Останнє: AleksDnepr
  Помогите обнулить ошибку аербега на приборке Gonzalez 7 3 083 25-11-2008 12:50
Останнє: Gonzalez
  счетчик техосмотра обнулить в шкоде стас 5 6 766 30-01-2008 20:42
Останнє: стас
  Как обнулить счетчик периодичности ТО? Skinny 3 4 089 01-02-2006 11:42
Останнє: Dvladimir
