Это вода или масло? (Фото внутри)
Grishka Немає
23-06-2010 22:34 Это вода или масло? (Фото внутри)
После утреннего ТО, вечером обнаружил такую картину.
Днем и под вечер был дождь.
Если это вода - почему не испарилась?..
Если масло - то WTF?...
Такие-же "капли" на вентиляторе радиатора, некоторых патрубках, и на "капоте", над радиатором..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2010 22:38 Grishka.)
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
23-06-2010 22:39 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
С виду на воду не похоже. А почему снят патрубок от воздушного фильтра?
Я на Драйве
[Зображення: 94ae98ed9506.jpg]
Grishka Немає
23-06-2010 22:41 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
(23-06-2010 22:39)freezz187 :  С виду на воду не похоже.
УЖС.. Жесть.. Видимо, поеду завтра опять на СТО..
(23-06-2010 22:39)freezz187 :  А почему снят патрубок от воздушного фильтра?
Где и как вы это увидели?...
Я профан, я не знаю почему он снят.. Я только знаю где сам воздушный фильтр, но визуально, вроде как к нему все патрубки шли..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2010 22:43 Grishka.)
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
23-06-2010 22:45 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
От воздушного фильтра (справа) идёт изогнутый под углом 90 град. в 2-х местах (вроде) черный патрубок. Он должен быть подключен к блоку двигателя. На фотке видно отверстие на 1 см ниже конца парубка
Я на Драйве
Grishka Немає
23-06-2010 22:53 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
(23-06-2010 22:45)freezz187 :  От воздушного фильтра (справа) идёт изогнутый под углом 90 град. в 2-х местах (вроде) черный патрубок. Он должен быть подключен к блоку двигателя. На фотке видно отверстие на 1 см ниже конца парубка
Понял о чем вы.. Завтра при свете дня посмотрю на это..
Спасибо!
Кстати, с этим можно доехать до дилера?.. Не опасно?.. 5 км проехать надо.. С учетом того, что 70 уже накатал за сегодня. :(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2010 22:57 Grishka.)
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
23-06-2010 22:57 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
Не уверен что от туда, то больше всего пятен в районе этого отверстия. Может там что-то извергается у Вас?! Razz
Но однозначно патрубок нужно одеть, а-то ваше двигло пыли натянет.
(23-06-2010 22:53)Grishka :  Кстати, с этим можно доехать до дилера?.. Не опасно?.. 5 км проехать надо.. С учетом того, что 70 уже накатал за сегодня. Sad
Не опасно, но не нужно мучить мотор. Просто натяните его на отверстие. А к диллеру можно заехать - пускай глянут что это за вещество
Я на Драйве
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2010 23:00 freezz187.)
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
24-06-2010 08:25 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
На каком СТО делали?
У меня тоже в районе патрубка появилось одно пятно после замены свечей.
[Зображення: plah.gif]
Grishka Немає
24-06-2010 20:30 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
СТО очернять не буду, сорри.
На самом СТО сказали, что это масло появилось из-за "слетевшего" патрубка..
Мол, в двигателе накапливается воздух, который время от времени, поднимаясь "стравливается" через это отверстие назад в воздушный фильтр (и потом используется опять, типа рециркуляции)... И мол, патрубок слетел и с воздухом через это отверстие поднялось масло и забрызгало внутренности машинки сверху...
ХЗ реальна ли эта история.. Я патрубок протер, масло вытер всё, сегодня поездил - вроде новых пятен нет.
24-06-2010 20:52 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
(24-06-2010 20:30)Grishka :  ХЗ реальна ли эта история..
Нет нереальна , в вентиляции нету такого давления ,чтобы сорвать паттрубок с хомутом. Прое**** они его надеть , вот и всё. Hello!
Grishka Немає
24-06-2010 21:34 Ответ: Это вода или масло? (Фото внутри)
(24-06-2010 20:52)Владислав :
Это понятно. Там вообще давления нет. Smile
Кстати ХОМУТА ТАКЖЕ НЕТ... Меня и это удивило, но я не спросил про него на СТО. Он там должен быть?..
Вопрос про реальность истории заключался в том, реально ли, что через это отверстие масло лилось?...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2010 21:37 Grishka.)
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 031 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 052 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 624 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 859 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 006 01-09-2021 16:09
  Вода на порогах sashaa8 11 3 930 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 841 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 851 28-04-2020 22:06
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 36 693 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
Video Вода в задній дверці Skoda A7 ZETZET1040 4 2 790 27-05-2019 14:28
Останнє: Медведь
