проблемы с сигнализацией
wolf71 Немає
15-06-2010 08:04 проблемы с сигнализацией
помогите пож. кто может. Сигналка шериф zx910 Перестала отзываться на брелок. при нажатии на любую из кнопок брелок выдает длинный и затем короткий бип. и ничего не происходит. На запасном брелоке (без дисплея) все работает.
Лёха Немає
15-06-2010 08:09 Ответ: проблемы с сигнализацией
(15-06-2010 08:04)wolf71 :  помогите пож. кто может. Сигналка шериф zx910 Перестала отзываться на брелок. при нажатии на любую из кнопок брелок выдает длинный и затем короткий бип. и ничего не происходит. На запасном брелоке (без дисплея) все работает.
ну "забыла" сигналка этот брелок... попытайтесь его прописать по новой... (чатить инструкцию)
wolf71 Немає
15-06-2010 08:17 Ответ: проблемы с сигнализацией
оно может и так. правда при открытии вторым брелоком тот что с пейджером реагирует пиканием, правда с опозданьицем небольшим.
Руслан Немає
vlasovich
15-06-2010 08:41 Ответ: проблемы с сигнализацией
Пока не попробуете-не узнаете так или не так Wink.Перешейте брелок (вернее оба сразу),должно помочь.
[Зображення: birds.gif]
wolf71 Немає
15-06-2010 11:52 Ответ: проблемы с сигнализацией
а подскажите тупому, где эта загадочная кнопка Valet
VLADICHEK Немає
Производственник
15-06-2010 11:54 Ответ: проблемы с сигнализацией
(15-06-2010 11:52)wolf71 :  а подскажите тупому, где эта загадочная кнопка Valet
установщика сигналки спросить надо, это он ее прячет
Руслан Немає
vlasovich
15-06-2010 12:04 Ответ: проблемы с сигнализацией
Цитата:Некоторые ставят в блоке предохранителей, а некоторые ставят над автомагнитоллой под заглушкой отсутсвующих кнопок, и еще могут поставить возле коннектора бортового компа!
wolf71 Немає
15-06-2010 13:07 Ответ: проблемы с сигнализацией
а над зеркалом висит какая то фигня с диодиком синим, там есть кнопочка, не оно?
нашел кнопочкуПрыгаю от радости. Всем спасибо попробую ща перекодировать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2010 13:20 wolf71.)
VLADICHEK Немає
Производственник
15-06-2010 13:20 Ответ: проблемы с сигнализацией
(15-06-2010 13:07)wolf71 :  а над зеркалом висит какая то фигня с диодиком синим, там есть кнопочка, не оно?
это случайно не антенаLaughing
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
15-06-2010 13:52 Ответ: проблемы с сигнализацией
Валет скорее всего где-то хорошо спрятали. У самого стоит шериф 999й, г-но редкостное, денег на что-то получше пока нету, поэтому приходится пользоваться с осторожностью Smile
099 061 15 63
  Помогите с сигнализацией!!! Artem24 4 1 732 02-07-2018 23:52
Останнє: Лесничий
  Проблемы с сигнализацией Pandora Archie 0 1 153 25-01-2017 12:13
Останнє: Archie
  Проблема с сигнализацией Epos 5 2 895 31-01-2012 08:04
Останнє: sauron13
  Проблемы с сигнализацией TOS 8 4 553 06-04-2011 09:51
Останнє: Ruby
  Помогите советом, проблема с сигнализацией! [AmAtOr] 11 5 715 06-12-2010 17:41
Останнє: [AmAtOr]
  Проблема с сигнализацией Starline B6. помогите Сибирь 7 7 419 18-10-2009 16:04
Останнє: Сибирь
  Глюк с сигнализацией Шериф 999 Платон 18 9 765 09-07-2009 11:37
Останнє: Kostik89
  Что с сигнализацией? Sancho13 15 5 021 12-08-2008 13:40
Останнє: Sancho13
  Проблема с сигнализацией ynykon 2 1 645 31-08-2007 13:13
Останнє: ynykon
  Проблема с сигнализацией!!! briga 3 2 124 24-01-2007 09:34
Останнє: briga
