Не понятный звук в А5
Dimych Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia A5 1,6MPI Elegance
06-02-2007 16:57 Не понятный звук в А5
Кто может подсказать что за проблема.
Не с того, не с сего в дороге услышал звук то ли в районе передних колес, то ли под капотом (точно не понял). Звук похож на скрежет, думал что то попало между диском и колодкой, остановился ничего нет. Под капотом тоже ничего не заметил инородного...Звук этот не постоянный, когда начинаю ехать он появляется с переодичностью, как вроде бы что то наматывается на колесо и он не постоянный, бывает вообще езжу без всяких звуков.
Но вот только что подъезжал к офису и в тянучке был постоянно, похож типа (чирк-чирк-чирк) Smile
Еще заметил что он сильнее когда выворачиваю колеса в поворотах, на скорости от 40 км/ч он пропадает, но вот до 20 км/ч очень сильный.
Какие будут мысли?
В субботу планирую на первое ТО и конечно скажу что бы это тоже смотрели, но может что до субботу вообще нельзя выезжать... Crying or Very sad
Зарание спасибо за отклики.
dim08 Немає
Приєднався: Jan 2007
Была Octavia 1.8TАКПП, теперь Forester 2.0 AT
Может камешек забился по защиту переднего тормозного диска или сама защита подогнута Хм
Dimych Немає
да фиг знает, тогда наверное постоянно звук был бы, да не увижу так его, на яме наверное только...
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
Таже фигня только с задним правым колесом. за 2 недели 2 раза случалось. Последний раз ехал по селу забитому и такая фигня началась. Очень сильный и неприятный звук. Я остановился и колесо снял. Тоже думал камешек. Но визуально ничего не увидел. Покопал тормозной диск (в разумных пределах чтобы машина с домкрата не упала) подергал защиту тормозного диска. Ничего не выпало вроди. одел колесо и вот 2 недели уже ничего нет.
ХЗ кароче.
А вчера например подъехал под дом, ждал приятеля. Он сел в машину а ноа не заводится. Стартер крутится а двигло не альо. ну покрутил пару разков. почухал репу и завелась как обычно с пол оборота. Чудеса да и только. Машине 5 месяцев всего. Может просто прикалывается Smile
Драка
http://www.Skodniki.org.ua
Dimych Немає
да и я бы ездил, но звук бывает страшный очень появляется...уже не дождусь субботы что бы на СТО попасть.
а сегодня вообще мысль пробила стоя в пробке на Подоле, типа а вдруг у меня датчик давления масла не работает и в двигле сухо вообще вот и трет, сначала шок, а потом сам и думаю, вот это я гоню Laughing если бы масла не было то тогда была бы Ж Упал и качаюсь ПА, и скрежет был бы постоянный...
но доехав до офиса масло проверил Упал и качаюсь
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
вариант №1 (простой) - попал камушек в суппорт и трёт об тормозной диск. выход - выкинуть камушек.
вариант №2 (сложный) - было у меня - наеб...лся опорный подшипник аммортизатора на 10ти тыщщах. характерные признаки один в один как описано выше. выход - естессна замена подшипника. т.е. проверить вариант № 1 и если нет, то № 2. Одно из двух 99,9%.
Dimych Немає
SKOD :вариант №1 (простой) - попал камушек в суппорт и трёт об тормозной диск. выход - выкинуть камушек.
спасибо за совет.
сегодня ехал на роботу, не было никаких звуков, переезжая трамвайный путь машина немного подпригивает и такой жуткий звук опять появляется, но действительно польше похож на трение камня об метал, потом метров через 300 левым колесом въезжаю в не большую ямку, опять подпрыниваю и все ок, никаких звуков.
планировал в субботу на ТО-1, но поеду сегодня. Сейчас записываюсь на АМК, надеюсь попасть сегодня и заодно пусть глянут эту проблему (так самому просто нет возможности в центре города под офисом на домкрате снимать колесо...
Если сегодня попаду на АМК, обязательно отпишусь как прошел ТО и в чем проблема была в этой ситуации.
SKOD Немає
тока сразу скажы мастеру шоб не снимали стабилизатор поперечной устойчивости и подушку рычага.. Smile ато мне это дело снимали.... и всё хрустело попрежнему... тока патом докопались до подшипника.... правда уже на автоцентре... Курить 3й раз на амк не стал ехать...
Reader Немає
Приєднався: Sep 2005
07-02-2007 18:07 Re: Не понятный звук в А5
Dimych :Кто может подсказать что за проблема.
Может, я и ошибаюсь, но у меня был такой же прикол, когда АБС срабатывала на неровностях. При трогании срежет неслабый.
Еще раз нажал на тормоз на ровной дороге - все стало нормалек.
DmitriyF Немає
Skoda Oktavia A5
07-02-2007 18:58 Re: Не понятный звук в А5
Всё очень просто. В суппорт попал небольшой камушек и трёт об тормрозной диск с торца (там для него очень удобная площадка имеется). Смешно У меня такое было. Сразу тоже очень страшно было, что за фигня с новой машиной Shocked . А потом типа привык Mr. Green . За месяц два раза так встрявал Mr. Green . Сначало левое колесо звук скрежета издало, потом правое. На СТО даже денег не взяли за эту операцию Мир .
А я кстати уже писал про этот недостаток конструкции.
Сам себе режиссёр...
8(067) 564 50 33
8(050) 597 00 22
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 700 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Не понятный звук из под иашины nicolya84 14 3 405 27-02-2017 16:04
Останнє: dannetis
  не понятный значок в виде гаечного ключа DenisSh 2 5 575 12-09-2011 21:47
  не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой) prophet 11 4 723 18-03-2010 08:15
Останнє: prophet
  Не понятный звук (гул). 1,8Т Medved 8 3 892 23-07-2007 22:59
Останнє: Medved
  Не понятный звук в А5, кто что скажет? Dimych 2 1 687 03-05-2007 15:12
Останнє: Dimych
