не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
16-03-2010 18:39 не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
Пару недель тому поменял сцепление родное (205000 км Hello!)
При процедуре присутствовал, нос кругом совал, вроде косяков не было при замене.
Но... Ехал домой, при малой скорости заметил писк как будто колодки трут, подумал что покатаюсь немного и пройдет(пока меняли сцепление я суппорта обследовал с дисками и колодками, решил может окалина или камешек попал пока лазил там).
Покатался (~500км) - не прошло. И появился писк, переростающий в свист на ~80км/ч и явно появляющийся с ~2800 об/мин и до ~3100 об/мин присутствующий.
На слух понять откуда он исходит не могу, явно спереди, визуально все на месте и в норме. Что могли при замене напакостить?
Ехать на СТО далековато (не в Киеве делал) и нет времени сейчас Sad
З.Ы. Немногим раньше, в тот же день, менял масло и все фильтра... Вроде не свистело...
Может, есть идеи что это может быть?
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
16-03-2010 18:59 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
шо там с ремнем генератора?
prophet Немає
16-03-2010 19:18 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
менялся тысяч 25 тому.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
16-03-2010 20:40 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
я чето думаю или ремень или натяжной ролик ремня генератора
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
16-03-2010 21:34 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
(16-03-2010 20:40)Шеф :  я чето думаю или ремень или натяжной ролик ремня генератора
Ремень легко проверить - полить на него водичкой. Если свист уйдет, значь уже задубевший. А относительно того, что менял 25000 назад, так это не о чем не говорит - качество запчастей оставляет желать лучшего. Вот у меня братан поменял у себя ремни - тыщ через 20 засвистели, особенно на холодную. Он так еще тыщ 20 наездил, а этой зимой опять заменил - достал его этот свист.
prophet Немає
17-03-2010 10:22 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
Да что-то на ремень совсем не похоже...
Звук еще иногда появляется при небольшом крене в поворотах с большим радиусом, на не высоких оборотах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2010 10:33 prophet.)
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
17-03-2010 18:40 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
С кренами может быть связан подшипник ступицы. Когда сцепление меняли, шурсы снимали? могли потом ставя на место испортить подшипник.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
17-03-2010 19:37 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
(17-03-2010 18:40)Dinosaur :  С кренами может быть связан подшипник ступицы. Когда сцепление меняли, шурсы снимали? могли потом ставя на место испортить подшипник.
Это с какой стати при установки ШРУСов испортили подшипник? Как это себе представляете? Вообще-то такие вещи по интернету диагностировать весьма тяжело. Например, у брата на тачке похожий по рассказу свист исходил от выжимного подшипника.
Dinosaur Немає
17-03-2010 20:35 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
(17-03-2010 19:37)Авиатор :
Я вам могу рассказать как после замены тормозных дисков приходиться менять весь поворотный кулак Smile Поэтому не удивляйтесь.
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
17-03-2010 21:05 Ответ: не понятный свист (не от дяди с полосатой палочкой)
(17-03-2010 20:35)Dinosaur :  Я вам могу рассказать как после замены тормозных дисков приходиться менять весь поворотный кулак Smile Поэтому не удивляйтесь.
Это каким же вандалам нужно доверить машину! Ужас!Я удивленё
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 549 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 397 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 288 19-08-2022 12:12
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 320 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 374 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 441 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 700 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 694 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Свист при русі IgorJV 9 5 392 15-02-2018 21:25
Останнє: Andrey 83
  Свист при сбросе педали газа 1.9TDI(BXE) kindacute 3 3 218 15-12-2017 10:05
Останнє: SergM
