Альтернатива катализатору на Октавию 2л
Vladtm Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Octavia 2.0
05-02-2007 11:43 Альтернатива катализатору на Октавию 2л
Если кто менял, то расскажите на что и где.
Объездил несколько станций, в т.ч. и специализированных. Советы примерно одинаковые - 1)просто трубу вварить вместо кат., 2) поставить пламегситель; 3) поставить кат. универсальный; 4) выбить нафик;
Но НИКТО не гарантировал, что работать будет после их доработок нормально. Предлагают по экспериментировать за мой счет
Twisted Evil
На фирменном сервисе в один голос говорят - только оригинал = около 2К у.е.
Большая просьба - если кто-то делал подобные работы у себя на авто - поделитесь опытом.
ASpirant Немає
посмотри поиском, ребята выкидывали и всё гуд
сколько тысч прошёл?
у тебя евро2 или евро4 ?
Vladtm Немає
Skoda Octavia 2.0
Прошла 160 т км. Лямбда 1 т.е., как я понимаю, это Евро-2.
В поиске смотрел - не только на этом форуме.
Пишут разное, и что контрольная лампочка двигателя может загореться, звук добавиться не намного, скорее резонатор прогорит, хавать больше будет и тд и тп.
Очень интересно, если кто менял в Киеве - то где, на что, во сколько обошлось, и какие РЕЗУЛЬТАТЫ?
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Я за пламягаситель. Если лямбда одна, то проблем быть не должно. Делал 1,5 года назад, по-моему тогда это чудо стоило 250грн. Резонатор не прогорел, и прогорать не собирается. Бензина брать стал только меньше, может субъективно. Но точно не больше. Лямбда дышит. Ошибок в блоке управления не выявлено.
deadmoroz Немає
Приєднався: Apr 2006
екс Oсtavia 2,0
HC-man :Я за пламягаситель. Если лямбда одна, то проблем быть не должно. Делал 1,5 года назад, по-моему тогда это чудо стоило 250грн. Резонатор не прогорел, и прогорать не собирается. Бензина брать стал только меньше, может субъективно. Но точно не больше. Лямбда дышит. Ошибок в блоке управления не выявлено.
+1 . Поменял с месяц назад. Никаких проблем пока не возникло. Сейчас это около 400 грн. стоит.
Question Немного глупый вопрос по катализатору Lekas 18 4 401 25-09-2015 20:06
Останнє: yuristkonsult
  Есть ли альтернатива пластиковой защите днища? zarik 18 7 496 01-04-2013 08:56
Останнє: Spiny
Sad Альтернатива турбіни BV39 на Skoda Fabia 1.9 TDI shandra88 1 2 034 03-07-2011 12:59
Останнє: Fabios
  Сколько жить осталось КАТАЛИЗАТОРУ ?? Саня-Icom 19 9 161 21-04-2010 09:20
Останнє: me
  Лямбда зонд альтернатива ремонту VASIL55 2 2 348 08-06-2009 19:01
  Есть ли альтернатива Мобилу при плановом ТО? Таксист 48 13 437 19-10-2007 10:13
Останнє: saxa
