Шозанах? Открутился болт крепления скобы заднего суппорта
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
01-06-2010 08:46 Шозанах? Открутился болт крепления скобы заднего суппорта
На скорости. За 300 км от дома. Слава Богу только один. Обошлось оторванным грузиком, поцарапанным диском и суппортом. Когда прикручивал назад (та ещё история где и как в селе в Сумской области искал мастера, инструменты и болт), 2й болт открутил рукой. Мне вот интересно, это у них тенденция такая - самопроизвольно откручиваться или их банально не затянули (3 недели назад работали с тормозами)? По технологии их на клей не надо садить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 09:31 RomSLR.)
Gagaryn Немає
голубоглазый
Приєднався: Jul 2007
01-06-2010 08:54 Ответ: Шозанах? Открутился болт крепления заднего суппорта
Shocked а тормозила также , без биений или ты не обратил внимания
думаю если суппорт был затянут то не открутился бы , да и колпачки не дадут
GeX Немає
AWT 20v turbo
Пади-ка к тем, кто работал с тормозами и .... поинтересуйся, не душегубы ли они?
01-06-2010 08:57 Ответ: Шозанах? Открутился болт крепления заднего суппорта
Это что за болты? Которые на фиксатор резьбы садятся?
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
01-06-2010 08:59 Ответ: Шозанах? Открутился болт крепления заднего суппорта
Это уже на свежепоставленных RSовских?
Думаю банально не закрутили!
_1.8Tour_
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 09:00 Baltic.)
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
01-06-2010 09:31 Ответ: Шозанах? Открутился болт крепления заднего суппорта
да, это на РСовских. Нижний болт, который крепит скобу (сорри, не суппорт) к балке, под шестигранник.
(01-06-2010 08:54)Gagaryn :  Shocked а тормозила также , без биений или ты не обратил внимания
Пока болт держался тормозила также. Да и после того, как открутился, тоже без изменений - суппорт упёрся в диск колеса и колодки продолжали сжимать тормозной диск.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 09:35 RomSLR.)
Baltic Немає
viewer
01-06-2010 09:50 Ответ: Шозанах? Открутился болт крепления заднего суппорта
(01-06-2010 09:31)RomSLR :  суппорт упёрся в диск колеса и колодки продолжали сжимать тормозной диск.
Повезло!
Колесики 16-тые? На большом радиусе могла б внешняя колодка выпасть....
_1.8Tour_
01-06-2010 09:51 Ответ: Шозанах? Открутился болт крепления скобы заднего суппорта
Убивать нужно за такое прикручивальщика Курить
Gagaryn Немає
голубоглазый
01-06-2010 09:57 Ответ: Шозанах? Открутился болт крепления скобы заднего суппорта
эта да - шо за слесарьмститель Повбывав бы понимал с чем играецца
тс повезло несказанно Exclamation
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
01-06-2010 10:13 Ответ: Шозанах? Открутился болт крепления скобы заднего суппорта
Диски спайдеры 16.
Хорошо хоть суппорт от РС массивный и зазор там небольшой. На обычных 232мм всё могло бы закончится плачевно. С мастером поговорю. Evil or Very Mad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 10:13 RomSLR.)
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 096 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 973 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Направляющие суппорта Vlad-e30 18 7 609 18-09-2019 14:34
Останнє: G.m
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 202 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 034 16-01-2019 21:34
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 430 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Направляющие заднего суппорта. d9n 3 1 926 03-09-2018 14:41
Останнє: SergM
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 32 168 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  подскажите-болты крепления на железяках и литье,одинаковые? Исаев 38 17 160 21-09-2017 15:05
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 637 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
