Как поменять лампочки стопов и габаритов
Евгений Немає
Skoda Fabia Combi
24-05-2010 22:33 Как поменять лампочки стопов и габаритов
Подскажите, как на Фабии 2 Комби поменять лампочки габаритов задних и стопа, смотрел чмотрел, но так и не понял, с багажника все зашито, наружная стелляшка не откручивается... вобщем подскажите кто знает
И ещё, когда омываю заднее стекло течет по ноге (капает в районе пидалей) я так понимаю толи треснула шлангочка (зимой не успел залить незамерзайку), толи соскользнула - незнаю, как исправить, кто знает???
СПАСИБО.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
24-05-2010 23:06 Ответ: Как поменять лампочки стопов и габаритов
(24-05-2010 22:33)Евгений :  Подскажите, как на Фабии 2 Комби поменять лампочки габаритов задних и стопа, смотрел чмотрел, но так и не понял, с багажника все зашито, наружная стелляшка не откручивается... вобщем подскажите кто знает
СПАСИБО.
Отвечу по поводу течи на ногу!Если так ездить дальше,то поокисляются контакты.например на релюхах. или еще на чем -нибудь. в лучшем случае. в худшем. замкнет что-то.нужно снять левую часть. там будет видно соединение шлангов, у вас оно слетело!
По поводу замены лампочек. так только что глянул в Етку, то вроде бы там все не сложно.если зашито,то оно всегда механически и не намертво,просто нужно глянуть.Немцы, они сц..о умные, все на защелках делают, поэтому либо как в окташе, нужно обшивку отодвинуть и будет вам доступ к лампам, либо открутить боковинку пластиковую.если таковая имеется.В общем нужно по месту смотреть.Посмотрите внимательно!
Удачи!
Руслан Немає
vlasovich
24-05-2010 23:29 Ответ: Как поменять лампочки стопов и габаритов
По поводу омывателя +1 к Олегу.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=31944-тут тож пробема как у Вас.
По замене ламп:скрин с Ельзы скинул в личку,думаю разберётесь Hello!
[Зображення: birds.gif]
Евгений Немає
Skoda Fabia Combi
24-05-2010 23:36 Ответ: Как поменять лампочки стопов и габаритов
(24-05-2010 23:29)Руслан :  По поводу омывателя +1 к Олегу.
Спасибо, думаю разберусь, у меня была мысль откручивать болт 5 из салона (он на болт как то мало похож) и меня смутила литая внутрення обшивка багажника, а то что он держит всю блок-фару и в голову придти не могло...
СПАСИБО!!!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
25-05-2010 07:12 Ответ: Как поменять лампочки стопов и габаритов
Менял как-то на 1-ой Honda CR-V передний габарит.... так там подкрылок откручивать надо чтоб добраться......конструктора....... А в Шкодах боль-мень продуманно это.....
Темп Немає
Fabia Combi New 1,2
25-05-2010 07:38 Ответ: Как поменять лампочки стопов и габаритов
Задние фонарь снимается очень просто - откручиваешь рукой большой пластмассовый болт - и он выпадает. При сборке - две направляющих и то же болт. Лучше дотянуть большой отверткой. Проще не бывает.
Передний габарит - чуть сложнее, снимаем резиновый колпачек и с силой тянем. У меня получилось только плоскогубцам вытянуть
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
21-06-2010 12:30 Ответ: Как поменять лампочки стопов и габаритов
(24-05-2010 23:29)Руслан :  По замене ламп:скрин с Ельзы скинул в личку,думаю разберётесь Hello!
Не сбросите и мне скрин для замены лампочки заднего стопа (Fabia Combi 6Y)? Какой номинал лампочки, какие лучше покупать?
Вчера закрыл заднюю дверь багажника и компьютер обиделся, высветив сигнал лампочки Sad
Евгений Немає
Skoda Fabia Combi
25-06-2010 15:49 Ответ: Как поменять лампочки стопов и габаритов
ага, поменял, действительно все просто.
  Натискаю на ключу на замикання дверей і світяться лампочки поворотників тільки з прав Vitaliysuperb1 0 648 07-12-2022 11:45
Останнє: Vitaliysuperb1
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 559 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 2 904 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Лампочки ближнього світла ERKA 20 6 405 22-01-2019 23:44
Останнє: Lebrasko
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 26 997 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 216 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 3 032 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007 ShiMon 6 2 793 07-03-2018 23:34
Останнє: ShiMon
  Вопрос про лампочки Zloy_suslik 10 3 585 22-09-2017 18:16
Останнє: morphius
  Индикатор перегоревшей лампочки ReaNimator 10 13 401 24-03-2017 10:40
