Интеркуллер
Vacik Немає
Винница
Octavia Combi/1.8T/AGU
12-05-2010 12:07 Интеркуллер
Может было!? Кто - то чистил "Это Штуко". Сильно соты засоряются?
[Зображення: musictnw.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2010 12:08 Vacik.)
Yura_82 Немає
Черновцы
12-05-2010 14:12 Ответ: Интеркуллер
Я ещё забитых не видел. Но можешь вынуть решётку из бампера и посмотреть. Если что, нужно промыть струёй воды на мойке (только не близко - можно соты погнуть).
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
12-05-2010 14:50 Ответ: Интеркуллер
Когда снимал его было 80 т. пробега и 7 лет езды (старый владелец наездил), так взял растворителя помыл внутри, надо не перестараться, бо поест пластик. потом завез на мойку и выбил с керхера. Соты не проглядывались ваабчеКурить посмле мойки (бил прямо в упор) стал как новый.Exclamation
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2010 14:51 Сергей_м.)
Vacik Немає
Винница
12-05-2010 17:35 Ответ: Интеркуллер
мыл внутри?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
12-05-2010 19:19 Ответ: Интеркуллер
(12-05-2010 17:35)Vacik :  мыл внутри?
Ога, т.к. маслецо было после люлюков под хвостик....
Vacik Немає
Винница
12-05-2010 19:48 Ответ: Интеркуллер
Shocked посмотрел свой.....писец....говна всякого "немерено". Нужно будет почистить.
12-05-2010 20:07 Ответ: Интеркуллер
(12-05-2010 19:48)Vacik :  Shocked посмотрел свой.....писец....говна всякого "немерено". Нужно будет почистить.
Лучше его снять и вымыть с 2-х сторон , если будеш мыть неснемая (с наружи) , то приоткрути подкрылок.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
13-05-2010 11:42 Ответ: Интеркуллер
(12-05-2010 20:07)Владислав :
Снять довольно проблематично, я откручивал половину подкрылка, выворачивал колесо макс наружу, доступ замечательный, мыл так: вода, моющее абро (для двигла, пена!), опять вода, опять абро, опять вода, все отлично отмылось и сияло как у кота я...а! В сочетании с жабрами эффект от чистки усиливается Wink
P.S. Влад, твои кошки отвлекают внимание, блин! Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 11:44 Di-ma.)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
13-05-2010 14:03 Ответ: Интеркуллер
(13-05-2010 11:42)_Infinity_ :  P.S. Влад, твои кошки отвлекают внимание, блин! Упал и качаюсь
То демонстрация полного привода Mr. Green
А по теме, ТС лучше его снять, там за 340 т, пол кулера масла Wave
Di-ma Немає
13-05-2010 14:35 Ответ: Интеркуллер
(13-05-2010 14:03)Сергей_м :
Гы, а мой кошак заднеприводный, когда по ламинату буксует Упал и качаюсь в лучших традициях BMW.
В топик, по ельзе на патрубке интеркулера (маленьком) установлены хомуты-застежки, а на моем обычные винтовые, его что снимали, выходит уже? Причем установлены так, как будто одевали или на яме или на подъемнике (винты внизу хомута).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 14:39 Di-ma.)
  В 1,8ТСИ где установлен интеркуллер? Docent 5 3 946 22-05-2012 07:56
Останнє: ImouseI
  HELP, интеркуллер, нужен совет Dinosaur 12 4 725 04-02-2012 12:29
Останнє: erwachsener
  интеркуллер!!!!!!!!!!!!!! kiriy 44 15 161 17-11-2010 19:57
Останнє: cool_before
