Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
Дизель Немає
06-05-2010 01:43 Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
Всем Привет!
Не знаю где правельно разместить свой вопрос, в какой теме.
Вопрос такой: двигатель 1.9 TDI/110л.с. в режиме городской езды 3000-4000/об мин. в момент переключения передачи не сбросил газ, а крутнул до максимальных 5500/об мин. примерно на 2-3 секунды, причем на пидаль газа никто не давил, всё произошло произвольно. Двигатель на стартер больше не реагировал.
Вскрытие показало: 4 гнутых шатуна и два подгоревших поршня.
Вопрос: если кто знает, то подскажите причину.
Есть версия: 1) в солярку добавлен бензин, нагнетающая турбина усугубила ситуацыю, повысив обём воздуха в цилиндрах и при взрыве погнуло шатуны
2) какойто сбой в бортовом компе, какой?
06-05-2010 07:20 Ответ: Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
А что с ремнем ГРМ?
Дизель Немає
06-05-2010 10:28 Ответ: Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
Ремень ГРМ целый, клапана тоже
06-05-2010 11:04 Ответ: Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
Гм...а как шатуны могли согнуться?
Дизель Немає
06-05-2010 11:25 Ответ: Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
Причём все четыре
До этого момента двигатель работал без постороних шумов. Когда успели подгореть поршни? Общий пробег 90000км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 11:27 Дизель.)
06-05-2010 11:29 Ответ: Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
Если клапана целые, то на гидроудар похоже...
Что с маслом и антифризом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 11:30 Ulisss.)
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
06-05-2010 11:39 Ответ: Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
(06-05-2010 11:29)Ulisss :  Если клапана целые, то на гидроудар похоже...
См. ответ в ветке "Тур 1.9 TDI вопросы и ответы..."
Skoda- вод.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
06-05-2010 11:42 Ответ: Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
прогоревшие поршня выдавили масло через сапун во впуск, что и послужило причиной для гидроудара.
Это только предположение. Странно, что поршня прогорели за 90 ткм. Прогорают они из-за льющих распылителей. Как их можно было довести до такого состояния за 90 ткм - вопрос. Либо банально скручен пробег.
Дизель Немає
Масло и антифриз наместе ничего не смешалось
(06-05-2010 11:42)RomSLR :  прогоревшие поршня выдавили масло через сапун во впуск, что и послужило причиной для гидроудара.
Поршня не прогорели, а слегка подгорели в частности на первом камера сгорания, и на втором камера сгорания и один край поршня
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 11:48 Дизель.)
06-05-2010 11:52 Ответ: Сбой в работе двиг.1.9 TDI ищу причину
А клапана рассухаривали?
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 450 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 759 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 952 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 023 15-11-2020 10:04
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 488 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 703 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 515 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 450 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 889 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 389 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
