Выбор музыки.Подскажите
sashk0 Немає
Троясити
Skoda Fabiana New HTP
19-04-2010 10:06 Выбор музыки.Подскажите
Вот задумываюсь о смене штатной акустики в передних дверях и не могу выбрать колонки.Сразу буду делать и шумку-вибру передних дверей.Бюджет ограничен, до 100$.
Играть будет от обычного Пионера 50Вт на канал,без дополнительного усилителя.Есть ли смысл менять провода?Выслушаю ваши идеи.
Есть такие наброски
Hertz DSK 165.2 http://avtozvuk.ua/info.php?id=239
Helix Dark Blue 62.1 http://avtozvuk.ua/info.php?id=4203
[Зображення: ab88294.gif]
Буллит Немає
Аккорд
19-04-2010 10:13 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
При данном подходе менять провода смысла нет, имхо. На вашем месте я бы нашел место, где можно отслушать оба варианта и выбрать самому. Слух у всех разный, воспринимается по-разному. И еще. Акустика на стенде играет не так, как авто. Поэтому надо быть готовым, что звук в машине будет хуже, чем в магазине.
Это вам не это... © ДМБ
barabaka Немає
100лица
Scion tC
19-04-2010 10:23 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
За последний год сменил три магнитолы, поменял передние динамики и два раза задние. Плюс поставил саб.
Так вот, считая себя человеком немного опытным Cool скажу: разницы в этих герцах Вы не услышите абсолютно никакой. Особенно с той магнитолой. Так что покупайте те, которые больше Вам понравятся по внешнему виду. Это касается и проводов. На задние динамики - да. Нужно проложить более-менее качественные провода, если вдруг, потом... А в передних провода и так есть. Дорогие смысла нет для таких динамиков, а средненькие не будут сильно отличатся от тех что сейчас.
Лучше больше внимания уделите вибро- и шумоизоляции.
[Зображення: 458555.png]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-04-2010 16:38 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
А за якими параметрами відрізняється хороша акустика від поганої?
Цитата:Чувствительность: ?
Диапазон частот: ?
Сопротивление: ?
Материал ?
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
19-04-2010 18:50 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
себе менял и провода. насколько лучше-хуже, не знаю. 50 грн Вас не разорит, а на душе спокойнейLaughing
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
19-04-2010 19:00 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
(19-04-2010 10:06)sashk0 :  Вот задумываюсь о смене штатной акустики в передних дверях и не могу выбрать колонки.Сразу буду делать и шумку-вибру передних дверей.Бюджет ограничен, до 100$.
Есть такие наброски
Если играть будет от головы - то брать нужна акустики ту, у которой чувствительность выше.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=29580
вот человек ставил Хеликсы...
провода поменяй, это не сложно... стоковые - говённые...
sashk0 Немає
Троясити
19-04-2010 19:32 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
А влезут ли пищи от Хеликс в штатные места в фабе нью?Может кто знает?И где лучше покупать материалы для вибры\шумки?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
19-04-2010 20:18 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
(19-04-2010 16:38)yuristkonsult :  А за якими параметрами відрізняється хороша акустика від поганої?
Диапазон частот: ?
Сопротивление: ?
Материал ?
К сожалению ушами))) Вон на форумах айтишников - свен 250 грн переигрывает любой ХИФИ))) по чувствительности, диапазону частот и прочее))
(19-04-2010 10:23)caonima :  Так что покупайте те, которые больше Вам понравятся по внешнему виду.
Их все равно потом не будет видно)))
Я бы советовал сообразить шумку, и оставить штатные, потом немного поднапрячься по бюджету и купить чуть более ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2010 20:19 Predator_76.)
Fee4ka Немає
Приєднався: Dec 2009
Fabia New 2008 г.в. 1,4
20-04-2010 16:53 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
Не знаю по поводу замены проводов)). Но у меня история, такая, Магнитолла Пионер DEH-P700BT, хорошая в принципе, ну и решила поменять штатную акустику, тоже на автозвуке приобрела, на перед - Hertz ESK 130, на задние - Hertz DSK 130, ( 130 потому что , добрый человек , продавец в Прага Авто, сказал мне что в Фабии 13 радиус , до сих пор ему благодарна). Вобщем , удалось установить только на перед........ Мой милый, вобще громко музыку не ставит, говорит они у тебя - крикуны))))). Дело я думаю , не в Герце, а в том что, во-первых шумоизооляция ,и обяз. усилитель, сабик... вобщем комплекс, а так получается шило на мыло. С таким успехом, ( просто замена передних колонок), можно было ездить и с родными.....
LestatID Немає
Винница
20-04-2010 18:22 Ответ: Выбор музыки.Подскажите
(20-04-2010 16:53)ФЕЯ :  Не знаю по поводу замены проводов)). Но у меня история, такая, Магнитолла Пионер DEH-P700BT, хорошая в принципе, ну и решила поменять штатную акустику, тоже на автозвуке приобрела, на перед - Hertz ESK 130, на задние - Hertz DSK 130, ( 130 потому что , добрый человек , продавец в Прага Авто, сказал мне что в Фабии 13 радиус , до сих пор ему благодарна). Вобщем , удалось установить только на перед........ Мой милый, вобще громко музыку не ставит, говорит они у тебя - крикуны))))). Дело я думаю , не в Герце, а в том что, во-первых шумоизооляция ,и обяз. усилитель, сабик... вобщем комплекс, а так получается шило на мыло. С таким успехом, ( просто замена передних колонок), можно было ездить и с родными.....
Вы правы...
1) шумо-вибро передних дверей
2) замена фронта
3) усь на фронт
4) саб и усь для него
  нет музыки ((( Lavis 9 3 683 28-05-2016 17:59
Останнє: Lavis
  вопрос к гуру авто-музыки tolik.b 3 2 290 28-06-2011 18:33
Останнє: Demyan
  Помогите найти толковую контору по установке музыки petrov 16 5 174 25-04-2008 14:58
Останнє: DRB
  Помогите в выборе музыки DMX 3 2 689 21-04-2008 17:08
Останнє: Sharlaychik
  Центр установки музыки. АРТЕМКА 1 2 044 26-03-2008 19:20
Останнє: Alexx-k
  Ваше мнение по поводу музыки ! demol 9 3 944 29-08-2007 08:07
Останнє: BVLGARI
  Хороший выбор для любителей оригинальной музыки... Scorpio 21 10 124 28-04-2007 09:08
Останнє: LVV
