Чистка VNT механизма не снимая турбины
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
18-04-2010 16:03 Чистка VNT механизма не снимая турбины
Заметил, что авто стало лагать, проверил ход штока актуатора - так и есть - заедает в верхнем положении. Снял логи - передув. Понятно - ВНТ закоксовался.
Покупаем карбклинер, снимаем егр-трубку. У меня ЕГР отсутствует как класс, на месте, где трубка цепляется к выпускому коллектору стоит заглушка. На авто, где ЕГР всё ещё есть придётся сначала повозится с ним. Откручиваю заглушку на коллекторе, не разбирая впускной тракт. Обильно пшыкаю карбклинером, заводя пластиковый носик карбклинера полностью в коллектор в направлении турбины и начинаю разрабатывать шток. Попшикали, подвигали шток, попшикали, подвигали шток. И так пока шток не станет абсолютно свободно двигаться или не закончится карбклинер. Процедура заняла где-то час. Собираю назад, скидываю клему с насоса и кручу стартером секунд по 10 3 раза, чтобы продуло то, что там скопилось. Одеваю клему назад, ваг-комом стираем шквал ошибок, что появились из-за снятой клемы насоса, завожусь, проверяю работу штока вагкомом - всё ок. Выезжаю на трассу, снимаю логи на предмет передува - всё ок. Удивляю других участников движения количеством сажи, что вылетает из трубы ). На бориспольской ещё раз проверяю наддув - всё ок, выхлоп чистый, наддув не превышает запрашиваемый.
авто - тур 1.9.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2010 16:22 RomSLR.)
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 891 19-08-2022 12:12
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 181 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 291 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 158 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 56 129 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 47 396 24-09-2020 21:30
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 19 162 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 12 551 03-09-2019 17:36
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 703 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
Thumbs Down Чистка системи охолодження CaMorOH 12 4 611 18-07-2019 10:02
Останнє: SergM
