обнуляется приборка
coupe Немає
Kyiv
28-03-2010 15:39 обнуляется приборка
собсно, октавия тур 1.8Т 2008. пробег 25. сама по себе периодически обнуляется приборка.
на глазах такого никогда не происходило. как правило, попадаю, что сброс был 30-60мин назад.
обнуляется время, пробег и т.д.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
28-03-2010 15:43 Ответ: обнуляется приборка
Я бы пропаял приборку.
Интернет от детей глупеет!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
28-03-2010 16:02 Ответ: обнуляется приборка
или для начала проверить контакты и плотность посадки разьема
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
28-03-2010 16:43 Ответ: обнуляется приборка
(28-03-2010 16:02)Tasmanec :  или для начала проверить контакты и плотность посадки разьема
Однозначно. Просто я подумал, что это уже сделано.
andriyv Немає
Octavia Tour 1,9TDI
28-03-2010 17:57 Ответ: обнуляется приборка
У меня похоже таже проблема - обычно происходит после старта двигателя (было уже два раза). Причем тут пропайка приборки? обнуляется ведь память бортового компа а не тухнут цифры...
AleksDnepr Немає
Запорожье
Skoda Octavia2.0
28-03-2010 18:15 Ответ: обнуляется приборка
Посмотрите еще предохранитель.Кажется под номером 15.
т. 066-114-41-17
Водка не бензин-за городом расход больше!
Dmik Немає
1,9 TDI
28-03-2010 20:33 Ответ: обнуляется приборка
А по гарантии поменять?
andriyv Немає
Octavia Tour 1,9TDI
29-03-2010 07:31 Ответ: обнуляется приборка
Почитал инструкцию Smile ... Показания БК собираются 100 часов, 1000л, 10000 км и по достижению некоторых параметров могут обнулятся. Соответственно получается что при средней скорости 30-50 км/ч обнуление должно происходить каждых 3 - 5 тыс. по достижению параметра 100 часов, ну или раньше/позже по достижению какойто из комбинаций... На всякий случай на СТО все равно еще спрошу - мало ли...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 08:56 andriyv.)
Руслан Немає
vlasovich
29-03-2010 09:55 Ответ: обнуляется приборка
Как полезно иногда заглянуть в мануал,паять и проверять контакты не надоУпал и качаюсь
[Зображення: birds.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
29-03-2010 09:58 Ответ: обнуляется приборка
Иду читать.
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 687 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Exclamation Приборка Помогите reeb0k 11 3 230 06-02-2020 19:55
Останнє: Leader
Question Приборка-новогодняя ёлка Fabia2002 6 1 879 20-03-2019 02:27
Останнє: Fabia2002
  Приборка b3turbo 5 2 159 24-03-2018 12:37
Останнє: alek21
  Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет.. Roma_ 11 6 436 14-06-2017 09:54
Останнє: Roma_
  запалення/приборка TurboRS 7 3 111 25-06-2015 20:50
Останнє: TurboRS
Question С MAXI-DOTом ли приборка? Jaguarko 25 8 913 29-05-2015 13:59
Останнє: mr.zapadlo
  приборка, а затем стартер Октавия тур 1,6 RedLime 11 4 337 28-08-2014 20:27
Останнє: RedLime
  пищит 919 приборка. wasya 8 4 607 06-02-2014 22:29
Останнє: wasya
  Обнуляется трип Fabia 1 Ko100praw 2 960 26-01-2014 14:59
