Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
Roma_ Немає
Приєднався: Jul 2016
02-11-2016 20:37 Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
Доброго времени суток.
Машина Octavia A5 (дорестайл) 1,6 BSF, пробег 152т.
Знаю, тема избитая, прочитал несколько веток, но решения нет.
Мерцает все: приборка, фары, освещение салона. Видно это хорошо на холостых, если обороты выше - то вроде мерцает тоже, но меньше.
Глушишь двигатель - мерцаний нет.
Был на СТО, согрешили на генератор. Сделали ему ТО. Заменили щетки и подшипник, перепаяли контакты. Поставили обратно - проблема не ушла. Местный электрик подтянул все клеммы, по его словам облазил все что можно, но результата это не дало.
Что можно еще сделать? Неужели только замена генератора?
Может кто знает хороших спецов по шкодам в Киеве?
Аппарат ведь популярный и её по идее уже все должны знать в доль и поперек. Заранее спасибо.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
02-11-2016 21:29 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
Ну для начала нужно не к электрику ехать, который паяет контакты вдоль и поперек, а подключить шнурок, сделать диагностику, а потом уже лезть в электрику.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
02-11-2016 21:37 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
Может где-то перетерлась проводка, у меня на BSF помнится под дросселем было дело - повреждены были пару проводков в жгуте - глюки были разнообразные от ошибок по двигателю вплоть до отказа заводится, глох на ходу и т.п.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Roma_ Немає
02-11-2016 23:32 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
(02-11-2016 21:29)Барс :  Ну для начала нужно не к электрику ехать, который паяет контакты вдоль и поперек, а подключить шнурок, сделать диагностику, а потом уже лезть в электрику.
Собственно электрик и начал как раз с подключения к бортовому. Почитали ошибки, выдало ошибку иммобилайзера и две по климату "Мотор привода створки отеплителя V107" и "Двигатель для воздушной створки рециркуляции V71". Больше ничего. Потом уже смотрели графики по генератору и был вынесен вердикт.
Nazikey Немає
03-11-2016 10:52 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
Перевірте дотяжку всіх гайок на високоамперних запобіжниках які йдуть до блока запобіжників і релюшок під капотом справа
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
03-11-2016 11:10 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
Если обороты двигателя при этом не плавают, то поменять реле напряжения генератора, а лучший вариант - найти подменный генератор и проверить для начала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2016 11:13 Лесничий.)
Roma_ Немає
03-11-2016 11:56 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
(03-11-2016 11:10)Лесничий :  Если обороты двигателя при этом не плавают, то поменять реле напряжения генератора, а лучший вариант - найти подменный генератор и проверить для начала.
Обороты не плавают. Вариант с генератором суперский, может знаете где такое можно попробовать?
Реле напряжения если я правильно понимаю со щётками вместе в одном корпусе, на задней части генератора - его заменили в купе со щётками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2016 12:04 Roma_.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-11-2016 12:52 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
(03-11-2016 11:56)Roma_ :  может знаете где такое можно попробовать?
Откуда мне знать где и как Вам удобней это сделать?
Из вариантов: обзвонить доступные СТО с подобным вопросом; создать соответствующую тему (поиск генератора) в ветке того города, в котором находитесь; если есть доступ к разборкам, то подъехать и договориться с залогом на пробу; договориться с одноклубником на свап и т.п. Да мало ли как еще.
(03-11-2016 11:56)Roma_ :  Реле напряжения если я правильно понимаю со щётками вместе в одном корпусе, на задней части генератора - его заменили в купе со щётками.
Да, это именно оно. Тогда можно предположить в качестве источника проблем - соединения реле напряжения с обмоткой возбуждения и исправность обмоток. Искать подмену\менять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2016 12:55 Лесничий.)
Roma_ Немає
03-11-2016 14:41 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
(03-11-2016 12:52)Лесничий :  Откуда мне знать где и как Вам удобней это сделать?
Ищу решения вопроса в Киеве, выше указывал.
Гонять авто к кому попало не хочу, собственно потому и обращаюсь к знающей публике на профильном форуме. Тем более, что у одних уже побывал, результат нулевой.
Сам в машину пока не полезу - нет ни места, ни инструментов.
Владею 4 месяца данным ТС, это моё первое авто.
За возможные варианты спасибо - буду думать.
У которых достаточно скилов диагностировать, подменить нужный узел(если нужно), понять что именно в нем проблема и решить вопрос. Без пальцев в небо и денег на ветер!
Так же приветствуются контакты разборок в Киеве.
Барс Немає
Слухач
03-11-2016 22:31 RE: Мерцание Octavia A5, приборка, салон, свет..
Ответил в ЛС.
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 846 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 213 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 6 064 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пропадает свет. Awes 12 4 246 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
Exclamation Приборка Помогите reeb0k 11 3 604 06-02-2020 19:55
Останнє: Leader
Question Приборка-новогодняя ёлка Fabia2002 6 2 109 20-03-2019 02:27
Останнє: Fabia2002
  Свет багажника Octavia A4 Syzyti 4 2 541 17-12-2018 11:04
Останнє: Syzyti
  Вопрос про свет Krusha 3 1 913 13-12-2018 15:10
Останнє: PAnda
  Помогите спасти салон Ivan_Babula 14 4 506 05-07-2018 08:07
Останнє: Martine
  Приборка b3turbo 5 2 336 24-03-2018 12:37
Останнє: alek21
