Фабия. Антенна. Мойка авто
Capers Немає
08-12-2006 10:09 Фабия. Антенна. Мойка авто
Как я понял, то антенна на крыше не снимается, а скручивается и прижимается к крыше... (ложится...)
Можно ли при этом использовать автоматическую мойку? Не царапает ли антенна в таком положении краску на крыше? Кто поделится опытом?
На мойке говорят, что так только на Шкодах и все моют...
Такая антенна по моему сейчас на всех ВАГах. По крайней мере на Пассате В5 точно такая же.
Чтобы не сомневаться - просто открути ее полностью перед мойкой и в салон положи. Wink
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Антенна скручивается полностью без проблем! Проблем с автоматической (портальной мойкой нет)!
http://www.skoda-club.org.ua
Capers Немає
Что-то я не понял... ЕЕ можно снять полностью?!!!!
Она же не выкручивается, мне сказали на мойке, что так Шкоды и моют...
Как ее открутить, я сколько раз пробовал, но не получилось...
Упал и качаюсь
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Capers :ЕЕ можно снять полностью?!!!!
Вот когда ее выкручиваешь для того чтобы опустить - крути до того как она выкрутится!!! По-моему на всех так выкручивается, хотя может после фэйс лифта что-то поменялось Курить
Capers Немає
Да, что-то поменялось... Smile
Крутить можно сколько угодно, но не выкрутишь... Повбывав бы
Так как с мойкой быть? Отказать?
Буллит Немає
Аккорд
Отказать канешна, бо отлетит на раз-два-три Я удивлен
Это вам не это... © ДМБ
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
На машинах с 2003 года шток антенны не выкручивается.
Его можно только открутить и опустить на крышу Я удивлен
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
а зачем ее откручивать? я так мою Курить
КуритьКурить
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
BuX :а зачем ее откручивать? я так мою Курить
Речь идёт об автоматической портальной мойке! На ней с антенной не ахти помоет так как портал антенну просто объедет!
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 602 30-01-2023 22:37
Rainbow Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д. MaKC 1 350 607 999 10-01-2018 00:06
Останнє: VLADICHEK
  Мойка радиатора Fastel 0 1 363 04-07-2017 15:37
Останнє: Fastel
  Мини мойка Керхер Radist 13 3 990 28-03-2015 23:03
Останнє: Demyan
  Антенна на тур BVLGARI 36 6 887 16-03-2015 01:28
Останнє: uz3rr
  Мойка фар главного света изнутри. romeo4138 17 7 979 14-01-2015 02:11
Останнє: Паштет
  Мойка подвески и днища авто.. victorian 31 18 784 16-03-2014 14:26
Останнє: Skodник
  Мойка двигателя. АндрейДонецк 51 20 975 30-05-2013 22:09
Останнє: hindus
  мойка двигателя Vra4 6 2 770 17-10-2012 10:34
Останнє: Vra4
  Мойка-полировка serega937 12 6 806 08-11-2011 17:12
Останнє: Медведь
