Фабия: печка чудит
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
04-12-2006 12:10 Фабия: печка чудит
Что-то у меня такое ощущение, что печка у меня работает на максимуме, не зависимо от положения регулятора температуры. В машине дышать нечем, хотя регулятор стоит ниже 18 градусов (т.е. чуть-чуть выше синего сектора). Пока спасаюсь минимальным обдувом на лобовое/ноги, но в сильные холода такое не прокатит.
Что бы это могло быть?
может заслонку заклинило в макс.положении и регулятор ничего не меняет...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Блок упр. климатом не разбирали?
шарик Немає
Приєднався: Dec 2006
У меня тоже самое .днями буду заниматься этим делом.отпишу
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
smip :Блок упр. климатом не разбирали?
При мне нет. Прошлой зимой все работало как часы. Летом чудил кондиционер - самопроизвольно выключался, но потом, вроде, стало нормально.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Надо продиагностироваться компом моторчик заслонки и блок упр.климатом,если блок будет давать ошибку нестираемую-то менять. Бывает такое. Из-за него мог и кандер выключаться.
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
smip :Надо продиагностироваться
Спасибо, Женя. Ты как всегда даешь дельные советы Respect
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Всегда к вашим услугам Hello!
AlexCo Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia 1.4 16V
кстати если прийдеться менять моторчик привода заслонки - подсоблю. в свое время брал у Тимура - не пригодидилось отдам на процентов 20% дешевле чем на СТО.
Vad_ Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Fabia 1.4
24-02-2009 21:30 Re: Фабия: печка чудит
alt402 :Что-то у меня такое ощущение, что печка у меня работает на максимуме, не зависимо от положения регулятора температуры. В машине дышать нечем, хотя регулятор стоит ниже 18 градусов (т.е. чуть-чуть выше синего сектора). Пока спасаюсь минимальным обдувом на лобовое/ноги, но в сильные холода такое не прокатит.
Решил поднять тему, а заодно у автора спросить как разрешилась проблема? а то вот на днях с такой же штукой столкнулся Sad
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 828 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 638 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 082 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 219 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 340 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 710 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 102 566 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 83 714 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 739 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 721 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
