Свист при русі
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
18-12-2016 13:26 Свист при русі
Я все про то саме... наболівше...
При русі чути свист, схожий на свист турбіни. Проявляється дуже чітко на 5ій передачі і менш чітко деколи чути на 4ій (хоча це вже може я придираюся). Проявляється тільки коли тиснути на педаль газу. Якшо їхати накатом на передачі, то свисту нема, а варто тільки натиснути на педаль - свистить.
Може це бути через дирку в вихлопній?
Масло в коробці свіже (На старому теж свистіло). Якби було шось з коробкою, то думаю накатом на передачі свист теж проявив би себе (А тут тільки при нажатті на педаль).
Точне місце свисту виявити в русі дуже важко. Це не вентиляція, вікна закриті, турбіни нема!)
Свист не так сильно і напрягає, але краще би його не було
Свист такий, як в цьому відео на 13 секунді. Практично 1в1, просто не так явно.
https://www.youtube.com/watch?v=gRtD-8ftWtc
Або як тут з самого початку.
https://www.youtube.com/watch?v=PTRsgCHNXqk
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2016 16:49 IgorJV.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-12-2016 14:09 RE: Свист при русі
Проявляется только в движении или, если просто "погазовать" на неподвижной, то тоже?
IgorJV Немає
18-12-2016 14:27 RE: Свист при русі
(18-12-2016 14:09)Лесничий :  Проявляется только в движении или, если просто "погазовать" на неподвижной, то тоже?
Тільки в русі коли газуєш на передачі. Якшо скинути на нейтралку і газувати на ходу, то свисту не буде. Обов`язково має бути включена передача і при цьому газувати.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2016 14:29 IgorJV.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
18-12-2016 15:15 RE: Свист при русі
(18-12-2016 14:27)IgorJV :  Тільки в русі коли газуєш на передачі. Якшо скинути на нейтралку і газувати на ходу, то свисту не буде.
Тогда вряд ли "через дирку в вихлопній", но можно опрессовать выхлоп и послушать.
Звук бы записать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2016 15:17 Лесничий.)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
18-12-2016 15:22 RE: Свист при русі
В мене схожа проблема, тільки на деякій швидкості і якщо ледь тиснути на педаль газу ( на 3 передачі підсвистує на 60, на 4 - 80, на 5-100км/год.) Буду пробувати резонатор поміняти.
IgorJV Немає
18-12-2016 16:23 RE: Свист при русі
(18-12-2016 15:15)Лесничий :
Звук бы записать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2016 16:39 IgorJV.)
18-12-2016 22:42 RE: Свист при русі
Звук бы записать.
Почему вряд ли? Без нагрузки турба сильно не надует. Так, что свист может быть как от лопнувшей гофры, так и от щели на впуске
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2016 22:43 Владислав.)
18-12-2016 22:43 RE: Свист при русі
Сорри , машину не прочитал в подписи.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-12-2016 09:34 RE: Свист при русі
Как по мне, то этот свист - вой коробки.
(18-12-2016 13:26)IgorJV :  Якби було шось з коробкою, то думаю накатом на передачі свист теж проявив би себе (А тут тільки при нажатті на педаль).
Насколько знаю, то подвывать шестеренки начинают именно под нагрузкой.
Andrey 83 Немає
Приєднався: Feb 2018
15-02-2018 21:25 RE: Свист при русі
Вижу тема старая. Но у меня на новом авто вылезла также проблема свист именно при наборе скорости. Решил кто эту проблему ???
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 615 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 415 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 348 19-08-2022 12:12
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 523 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 398 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 472 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 949 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Свист при сбросе педали газа 1.9TDI(BXE) kindacute 3 3 223 15-12-2017 10:05
Останнє: SergM
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 548 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
Exclamation Скрип, Свист, Допоможіть ! RossoL 10 5 361 13-05-2017 14:07
Останнє: RossoL
