мокрая свеча
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
08-03-2010 17:17 мокрая свеча
Привет всем! У меня такая пробл: решил поменять свечи, выкрутив увидил что одна из них мокрая (4 цилиндр), поменял её местами с первой и решил еще проехать. Проехался 1000 км, разобрал и увидил что опять на 4 цилиндре свеча мокрая, а выше резьбы (ближе к катушке) черные капли. Что может быть? В чем проблема? Машина едет нормально (кмк), расход правда великоват! Двигатель АГУ, пробег 102000 км. Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
08-03-2010 17:30 Ответ: мокрая свеча
Перекиньте катушку из другого цилиндра в 4й
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
08-03-2010 17:32 Ответ: мокрая свеча
В чем мокрая? Если в масле, то сальники клапанов на замену.
Интернет от детей глупеет!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
08-03-2010 17:53 Ответ: мокрая свеча
(08-03-2010 17:30)Ulisss :  Перекиньте катушку из другого цилиндра в 4й
спасибо, попробую!
(08-03-2010 17:32)bboorryyss :  В чем мокрая? Если в масле, то сальники клапанов на замену.
на масло не похоже, больше похоже на грязный бензин! А если сальники клапанов, то не подскажите в какую сумму это может вылиться? Спасибо!
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2010 17:55 Khomen.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
08-03-2010 18:02 Ответ: мокрая свеча
Не подскажу.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
08-03-2010 20:04 Ответ: мокрая свеча
Прокладку клапанной крышки забыли?
08-03-2010 22:26 Ответ: мокрая свеча
(08-03-2010 17:53)Khomen :  на масло не похоже, больше похоже на грязный бензин!
Форсунки на стенде проверте.
angar_19 Немає
08-03-2010 22:39 Ответ: мокрая свеча
Проверить можно и без сенда, о тем не менее, +1 за стенд. Чел который постоянно с эти встречается быстрее определит, что с форсунками.
З.Ы. Написал, а теперь сам понять не могу что написал. Короче, как всегда.
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
09-03-2010 14:46 Ответ: мокрая свеча
А есче вопрос, если свеча сухая, а в колодце есть масло моторное, что может быть? Кто сталкивался? Свечи неменял.
Fabia 2 пробег 58700 км
[Зображення: nomua_AA_9317_HB.png]
09-03-2010 15:22 Ответ: мокрая свеча
(09-03-2010 14:46)Cobra_ua :  если свеча сухая, а в колодце есть масло моторное,
Уплотнитель свечного колодца замените
  Подскажите пожалуйста Мигает свеча накала и горит чек MURA8911 8 17 332 12-12-2017 00:08
Останнє: morphius
  Мокрая ниша под запаску sysanin 13 4 347 18-11-2017 16:37
Останнє: Shelby GT
  Свеча накала+ чек borispil 3 4 222 29-06-2016 22:09
Останнє: borispil
  Продергевание DSG 6ст мокрая 2.0TDI DEXTER 24 7 149 03-10-2015 19:32
  Мокрая резьба свечей - сальники клапанов? Misterd 67 35 874 25-10-2012 09:44
  Криво закрученная свеча Eugenyku 29 14 797 12-10-2012 16:18
Останнє: toljan
Shocked Вся свеча в масле AGU Khomen 23 15 992 02-11-2010 09:47
Останнє: FRIGUL
