Мокрая ниша под запаску
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
16-11-2017 13:15 Мокрая ниша под запаску
Прям не знаю че делать, открыл, а там все мокро аж картон цвести начал. Трямкой воду выкручивал. Откуда там может протекать и куда?
ГБО стоит, но снизу все четко заделано.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
16-11-2017 13:23 RE: Мокрая ниша под запаску
Конденсат с баллона мажет быть
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
16-11-2017 13:41 RE: Мокрая ниша под запаску
В нише под запаской должно быть небольшое дренажное отверстие, хотя даже с ним там всегда влажно)
Stayer Немає
Octavia A7 1.8 TSI DSG, Octavia Tour 1.6 AKL Combi була
16-11-2017 14:18 RE: Мокрая ниша под запаску
(16-11-2017 13:15)sysanin :  Прям не знаю че делать, открыл, а там все мокро аж картон цвести начал. Трямкой воду выкручивал. Откуда там может протекать и куда?
ДТП были? Могли не полностью заделать все щели при ремонте. В любом случае нужно искать течь. Один человек садится в багажник, второй поливает машину из шланга и ищут течь. Дренажное отверстие в нише запаски тут не при чем.
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
16-11-2017 14:21 RE: Мокрая ниша под запаску
(16-11-2017 13:41)ctukc :  В нише под запаской должно быть небольшое дренажное отверстие, хотя даже с ним там всегда влажно)
у меня там сухо. Проверьте дренажи в ляде.
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
16-11-2017 16:30 RE: Мокрая ниша под запаску
Ляда? это там где замок багажника?
Лёха Немає
16-11-2017 17:24 RE: Мокрая ниша под запаску
омыватель заднего есть?
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
16-11-2017 17:45 RE: Мокрая ниша под запаску
Был случай на нашем форуме
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
16-11-2017 17:47 RE: Мокрая ниша под запаску
у мене на Фабі було ось так : https://www.drive2.ru/l/9095780/ (тут авто не моє - просто приклад)Hello!
Stayer Немає
16-11-2017 17:55 RE: Мокрая ниша под запаску
А само днище багажника не мокрое? Только в нише запаски мокро? Вода может течет сразу по днищу, а потом попадает в нишу? Понаблюдайте, если есть течь, то мокро будет после дождя. У меня было такое после ДТП, дело было зимой, поэтому обнаружил подтекания только весной и с ремонтом после ДТП, подтекание связал в последнюю очередь. Позвонил на Атлант М, они сразу спросили было ли ДТП и посоветовали обратиться на СТО, которое осуществляло ремонт. Оказалось, что реально проблема была в ремонте после ДТП. На СТО все сделали как положено и воды с тех пор (лет пять как), я больше не видел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2017 17:56 Stayer.)
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 319 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
  Органайзер в запаску. Захарчик 6 2 769 20-04-2021 12:55
Останнє: nesvytoi19
  Куплю запаску fabia 2006 kaktus 3 1 259 22-10-2018 21:27
Останнє: OSA65
  Продергевание DSG 6ст мокрая 2.0TDI DEXTER 24 7 149 03-10-2015 19:32
  Мокрая резьба свечей - сальники клапанов? Misterd 67 35 874 25-10-2012 09:44
  мокрая свеча Khomen 18 11 187 11-03-2010 09:33
Останнє: Khomen
  Запаску - в оборот LIK 3 1 866 04-04-2009 22:16
Останнє: Pasha_V
