втрата потужності та свист ззаду
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
07-03-2010 14:19 втрата потужності та свист ззаду
Доброго дня всім.
Сьогодні приїхав з Карпат (туди було все добре) і маю питання:
Мотор 1, 6 , їхав і на газі і пробував на бензині (то саме) - не було потужності - 5 передача , педаль до кінця на трасі Стрий - Львів (дорога -ідеальна) - результат - швидкість не більше 110-120 , хоча обороти не більше 3,5-4,5 тис. Добыча мыслей
Коли газуєш - більше 4 тис оборотів не набирає. При таких оборотах мотор шумить глухо і ззаді таке враження ніби свист у вихлопній.
Почитав по форуму - коли їхали в Карпати, сніг великий, їхали наверх помало...може закоксовка прийшла каталізатору?
Пробіг 15 тис, фільтр повітряний поміняв - результат той самий - 2 передача обороти не більше3,5 тис.
Машина вже не на гарантії. Що порекомендуєте - прямо дорога до Сто? Чи поїздити ще трохи на великих швидкостях - може пройде?Дятел
Холостий хід нормальний, обороти не скачуть, компютер машини помилок не видає.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2010 14:24 otarnavsky.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
07-03-2010 14:34 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
я незнаю как с гбо ... может много несгоревшего бензина попало в кат. и он скоропостижно забился (при переходе с бенз. на газ)... у вас пробега нету почти - обкатка ..... мне кажеться что при установки гбо - что-то недоделали , или недопрошили в мозг ... идей нет .... Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
otarnavsky Немає
Газовик
07-03-2010 14:38 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
на газ переключаю сам ..коли мотор прогріється до 50-60 град..
стсовно самого ГБО - на бензині ж мала б їхати резвіше...а результат такий же....
интересное
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
07-03-2010 15:16 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
могли вам картошку засунуть ?
я в гбо вообше неразбираюсь Курить
в принцепе можно проверить закупорку выхлопной - выкрутить лямду(точно нет ошибок по лямде) и посмотреть на давление если много - забит кат ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2010 15:18 cool_before.)
otarnavsky Немає
Газовик
08-03-2010 16:25 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
Автор cool_before - Вчера 16:16
Rulezтак ніби і є, велика подяка!RulezRespect
сьогдні поїхав на СТо шкоди,в се розказав, що свистить та більше 4 тис обертів не дає
підключили комп..купа помилок типу..і свічка, іт иск не той в циліндрах і ще там щось... Вже чуть не брались за мотор.
сказав ваші слова...і хлопці прозріли...кажуть давай спробуєм.
відкритили першу лямбду (зі сторони капоту) і....диво машина реве..але зато газує по повні вуха.
Каталізатор забитий - одні казали що це від газу (фігня то все - внас купа народа на газі їздить без проблем), інші - що бензин не дуже..Але казали що так і випадки в них були і причому ще на меншому пробігу.
зараз думаю - що краще - чи робити обманку в самому каталізаторі..чи ставити універсальний. Прямоток не радили ставити, оскілкьи не буде тиску на лямбду - відповідно електроніка мотору почне барахлити..
то що порадите?
интересное
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
08-03-2010 16:40 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
Я думаю, что пока машина на гарантии, Вам не разрешат ни прямоток ставить, ни универсальный кат. Но если Вам по-фиг, то все решаемое. На форуме много тем, пользуйтесь поиском. А в двух словах - можно программно отключить вторую лямбду, можно эмулятор поставить, а можно переходник на лямбду поставить.
Интернет от детей глупеет!
otarnavsky Немає
Газовик
08-03-2010 16:45 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
гарантія? ні...якщо вже поставив газ..то ніяка гарантія не пройде...
Автор bboorryyss - Сегодня 17:40 - якщо можна - дайте силку....і порадьте що краще?
интересное
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
08-03-2010 17:10 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
здесь я неподскажу ... у меня agu с одной лямдой .... по форуму есть темы по вырезанию катализатора - там ставили какую-то обманку на лямду после ката. вроде реботает (попробуйте поиск).... а осыпаться кат мог при переходе с бензина на газ - могло немного раньше дать газ и невыкючить подачу бензина - смесь несгоревшей полетела в кат - после н-ного количества раз кат умер - надо думать вместе с установщиками ГБО ..... Hello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
08-03-2010 17:26 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
cool_before,теоретически, газо-бензиновая смесь, наверное и может вывести кат из строя, но практически врядли. Если газ идет вместе с бензином, то ехать невозможно. Машина не заводится, тупит капец просто. Хозяин бы сразу почувствовал.
otarnavsky, в поиске рыться лень. Навскидку, вот что нарыл. Если мало, то забивайте в поиск: катализатор, лямбда, обманка, и смотрите сами. Обсуждалось много раз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2010 17:27 bboorryyss.)
otarnavsky Немає
Газовик
08-03-2010 17:39 Ответ: втрата потужності та свист ззаду
вдячний за відповідіПрыгаю от радости
зараз сиджу читаю...просто толком не знав, що зокрема набирати в пошуку
Добыча мыслей
стосовно причин - думаю це не з газом безпосередньо звязано. В момент коли переключаєшся на газ електромагнітний клапан перекриває доступ бензину і подає газову суміш з повітрям.
интересное
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 524 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 381 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 264 19-08-2022 12:12
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 243 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Ззаду авто при низьких швидкостях з'явився стукіт. Що це... Sodar 8 3 456 28-01-2020 07:44
Останнє: yuranartov
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 368 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Skoda Octavia A5 2011 1.6 TDI чек і втрата тяги kremez 1 2 530 11-10-2019 08:55
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 409 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 580 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Свист при русі IgorJV 9 5 375 15-02-2018 21:25
Останнє: Andrey 83
