Голосування: в чем проблема
перегорели лампы 0% 0 0%
накрылся датчик 0% 0 0%
Всього 0 голосів 0%
проблема приборки
призрак Немає
профи
Приєднався: Dec 2009
н.каховка
суперб фл 1,8 тсиоктавия а5 1,6 мрi elegans
03-03-2010 13:55 проблема приборки
помогите разобраться. на щитке не горят ламочки колодок,омывателя и инжин
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
03-03-2010 13:59 Ответ: проблема приборки
Какая машина, поподробнее, если можнаCool
(03-03-2010 13:59)M@ks :  Какая машина, поподробнее, если можнаCool
Интересует комплектация
Дачик омывателя, с завода идет только на машинах с омывателем фар.
Так - же за спасибо завод не ставит дачик износа колодок. Соответственно у вас не может работать то чего НЕТЯ удивлен
На щитке эти пиктограмы есть, активируються VAS-ом, и при установке соответствующих дачиков все работаетМир
Что такое "инжин"??? уточните
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2010 14:17 M@ks.)
призрак Немає
профи
н.каховка
03-03-2010 14:20 Ответ: проблема приборки
инжин -моторчик нарисован
oktavia a5.1,6mpi elegans
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2010 14:22 призрак.)
Руслан Немає
vlasovich
03-03-2010 14:26 Ответ: проблема приборки
Подсветку,часом,не перепаивали?
[Зображення: birds.gif]
Shvunf Немає
ккк
03-03-2010 16:39 Ответ: проблема приборки
У меня на фси чек тоже не горит, сказали что и не должен!!!!Загорится когда что-то нае....ся!!!!!!!!))))))))
призрак Немає
профи
н.каховка
03-03-2010 17:42 Ответ: проблема приборки
не перепаивал. машину купил недавно
M@ks Немає
Сервис
03-03-2010 17:58 Ответ: проблема приборки
(03-03-2010 16:39)Shvunf :  У меня на фси чек тоже не горит, сказали что и не должен!!!!Загорится когда что-то нае....ся!!!!!!!!))))))))
Очень даже правильно сказалиHello! Горит только ЕРС
(03-03-2010 17:42)призрак :  не перепаивал. машину купил недавно
НУ НЕТУ в машине дачиков омывателя и износа колодок!!!!!
Почему вы не интересуетесь, отсутствием индикации не престегнутого ремня, давления в шинах и т.д??? Ведь это тоже есть в приборке!!! Это опции !!!
P.S. В приборке диоды, а не лампы, и перегорают они крайне редко.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2010 18:08 M@ks.)
призрак Немає
профи
н.каховка
03-03-2010 18:28 Ответ: проблема приборки
m@ks. cпасибо ,буду знать
Руслан Немає
vlasovich
03-03-2010 19:39 Ответ: проблема приборки
Давайте VIN ВОТ сюда,будете знать что есть в машине,чего нет.
parabolik Немає
04-03-2010 23:29 Ответ: проблема приборки
Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиУра!!! Спасибо volkswagen technical site и ammallex за фотки, узнал свою панель пропаял кренку и О ЧУДО!!! Она засветилась В очередной раз убедился, что перед тем как, после неутешительного диагноза электрикаДятел: ваша панель ремонту не подлежит!; лететь за новой запчастью, нужно проявить смекалку (чисто русское понятие по задорнову) и не все так страшно как кажеться!!! Выкинуть зря 400 евро всегда успееться! Так что друзья, если у кого проблемы с приборкой не спешитеПоехали проверте питание на входе стабилизатора 76-2v50 -12v должно быть(ну это понятно), и на выходе- должно быть 5v. Т.Е. если на панель не подается питание 5v, то соответственно она работать не будет, а будет какие-то глюки выдавать, следовательно вариантов 2:
1. холодная пайка, пропал контакт на ножках, микротрещина...
2. сдохла кренка...
Если кому интересно могу фотки выложить...Прыгаю от радости
Sad Потрібний дамп приборки 1u0 920 821 b 47h Николай0909 0 487 05-08-2024 11:38
Останнє: Николай0909
  Зчитування логіну приборки AndreyKD 0 7 664 21-01-2024 23:26
Останнє: AndreyKD
  прошивка приборки 1z0920843s Mals73 0 790 03-12-2022 11:01
Останнє: Mals73
  ЖК-дисплей приборки. Где купить? Valer4ik 2 1 986 10-07-2019 07:15
Останнє: Valer4ik
  Считать логин (пин) приборки Koss_ 19 20 681 10-05-2019 19:26
Останнє: SkyNetLPY
  Доустановка регулятора яркости свечения приборки на Шкода Октавия А5 FL Дьома 8 3 799 22-04-2019 18:37
Останнє: Дьома
Tongue Глюки приборки А5 alla30 3 1 530 05-11-2018 12:52
  Распиновка разъемов приборки Octavia Tour. Еngineer 41 42 705 28-01-2017 10:55
Останнє: Лесничий
  Подсветка приборки фабия 1 jay_dee 1 2 010 07-08-2016 18:59
Останнє: Nazikey
Question Як прибрати жовту масльонку з приборки? Gr_Vetal 5 2 554 12-08-2015 16:01
